Регистратор с выводом на два монитора
bober777
Сообщение bober777 » 13 ноя 2018, 19:59
Добрый день
Есть охраняемый объект на котором установлено 12 IP камер(XM 34567) которые подключены к регистратору на 24 канала. Всё было прекрасно, пока сегодня не поступила следующая хотелка. Необходимо, что бы при срабатывании датчика системы охраны периметра(есть возможность подключится к сухим контактам - там болид установлен) видеоизображение с камеры которая установлена на участке охраны разворачивалось на ОТДЕЛЬНЫЙ монитор. Таких участков десять, соответственно нужно, чтобы любая из камер оказывалась на отдельном мониторе при срабатывании соотвествующего датчика.
Я так думаю что проще всего приобрести дополнительный рег, например такой https://www.aliexpress.com/item/CCTV-NV ... 34413.html" onclick="window.open(this.href);return false; только вот не знаю сможет ли он выводить изображение развёрнутое на весь экран от камеры которая "привязана" к конкретному участку периметра
Спасибо
Re: Регистратор с выводом на два монитора
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2018, 06:30
На сколько я знаю XM не умеет разворачивать на весь монитор изображение с тревожной камеры или датчика, но может высвечивать сообщение на дисплее, что произошла сработка, где указывается номер камеры сработки. Так же есть модели которые еще и зумируют об этом, но зато есть CMS для XM которая может выводить изображение на весь экран УРМ и издавать звуки на колонки.
bober777
Сообщение bober777 » 14 ноя 2018, 07:58
Может есть другие производители регистраторов которые умеют работать с двумя мониторами. А cms сможет работать с двумя мониторами. Поделитесь с ссылкой.
Спасибо
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2018, 08:07
CMS можете скачать здесь https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA0NjI=" onclick="window.open(this.href);return false; .Работать с двумя мониторами не умеет.
bober777
Сообщение bober777 » 14 ноя 2018, 08:37
А будет работать спарка из регистратора и пк с смs?
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2018, 08:44
bober777 писал(а):А будет работать спарка из регистратора и пк с смs?
Не понимаю вопрос. На одном мониторе? Или CMS с регистратором?
bober777
Сообщение bober777 » 14 ноя 2018, 09:06
Регистратор плюс пк и два монитора
Сообщение AlienP666 » 14 ноя 2018, 09:32
Один монитор на реге, второй монитор к ПК с CMS и тогда все будет работать.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2018, 09:49
А у болида АРМ есть? Там нет нужного функционала?
bober777
Сообщение bober777 » 14 ноя 2018, 11:19
Про болид не знаю, на объекте только прибор болидовский. А есть варианты с регистраторов который бы мог разворачивать картинку - не нравится мне ПК в системе видеонаблюдения.
ipb
Сообщение ipb » 14 ноя 2018, 11:56
Зато ПК достаточно просто позволит реализовать вашу хотелку. На сколько я понял, вы желаете, чтобы при каком-то "алерт"-е на "левом" мониторе раскрывалось во всю ширь окно с транслируемой картинкой канала, иниирующего этот самый "алерт". Я это себе представил как запуск того же VLC с соответствующими настройками (vlc --vlm-conf alert.conf). Проблема передачи с регистратора "алерт"-а на комп. в общем случае решается редактированием имеющегося (похоже, на вашем регистраторе есть) js , обрабатывающего соответствующее событие.
Проще всего, с точки зрения моего богатого опыта использования целых четырёх разных XM-регистраторов, исправить всевозможные "alarm.js", "videodetection.js"... Ну, на разных регистраторах эти скрипты оформляются/называются разно. В принципе, можно и mail отработать (если есть такой функционал по отправке чего-нибудь почтой по "тревоге"), но тут больше времени на сработку будет. Хотя... Если почтовый сервак хозяйский (локальный), то должно быть шустренько.
Короче, либо тратить бабло, покупая регистратор под хотелку, либо допилить имеющийся под хотелку.
Сообщение oleglevsha » 14 ноя 2018, 12:41
Если смотреть в монитор который подключен к регистратору, можно просматривать несколько камер в сетке и при срабатывании детектора движения в одной из них это окно разворачивается на весь экран...
