Нужен DUMP Harex 5013a-cf/5020a-ff.
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 13 ноя 2018, 23:12
Добрый день.
Имеется в наличии камера Harex (по факту регистратором определялась как Jovision).
Работала без проблем, дернул чёрт обновить ее через web интерфейс.
Обновление прошло успешно(это так браузер отрапортовал), по факту после перезагрузки камера пропала.
Прошивалась она при помощи двух файликов jvs3516c8m-ver.bin и jvs3516c8m.bin, первый 505 кил, второй 7 798 784.
Подцепил ее одну по сети, она висит в сети всегда с IP 192.168.56.1, попробовал постучаться на разные порты, пустил только FTP, и то авторизоваться не смог. Считал дамп: https://yadi.sk/d/ZrWkISDczlbioQ. Плата маркирована 5013a-cf/5020a-ff, проц под радиатором, но гугл по данной маркировке говорит что это HI3516, флешка SPI 25Q64B, на корпусе сенсора надпись QM 22025 3,6mm 1/25" IR HD. Я так понимаю что Harex использовал внутрянку от одного из крупных производителей китайских ip камер, я так понимаю, такие платки должны много в каких камерах быть. Может у кого есть возможность поделиться дампом, или способом восстановления данного девайса?
Заранее большое спасибо.
Фотки камеры и внутренностей: https://yadi.sk/d/GkC-EaVMqYrVUg
Re: Нужен DUMP Harex 5013a-cf/5020a-ff.
Сообщение oleglevsha » 14 ноя 2018, 16:27
JVS-HI3516C8
телнет:
root:ipc71a
Проверьте что за адреса
192.168.2.59
192.168.1.11
можно затереть 512K(config)
256K(boot),1728K(ker),5632K(rootfs),64K(hwconfig),512K(config),8M@0(flash)
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 15 ноя 2018, 14:34
oleglevsha писал(а):JVS-HI3516C8
телнет:
root:ipc71a
192.168.2.59
192.168.1.11
Телнетом стучимся по UART? Так как по LAN пробывал не пусчает. 192.168.1.11 это скорее всего руками конфигурили IP адрес через веб морду, 2.59 пощупаю. Вот так выглядит подключенная плата: http://prntscr.com/lio3uw" onclick="window.open(this.href);return false; , направление в сторону подключения UART выбрано правильно ?
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 17 ноя 2018, 12:35
Уважаемый yuri1958 поделился дампом, который и был прошит, камера ожила. Всем спасибо тему можно закрывать.
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 17 ноя 2018, 12:50
Может кто подскажет, как найти или по какому адресу лежит MAC и ID камеры в дампе, хочу из своего перекинуть в рабочий, дабы не плодить клонов.
SSS_Viva
Сообщение SSS_Viva » 18 ноя 2018, 14:56
В рабочем дампе начиная с адреса 7E064D лежит мак E0:62:90:B2:91:E9, в веб морде камеры E0:62:90:CE:2E:55, в моем бэкапе по этому адресу пусто, по адресу 7E3AC5 лежит ID камеры, в моем дампе по этому адресу тоже пусто. ID можно по идее и от балды придумать, а вот мак так пока и не найден, хотя бы где его поменять.
Сообщение dede » 18 ноя 2018, 15:10
Дампа не видел, но 64K(hwconfig) с очень высокой вероятностью, это то, что вам нужно
