Камеры уходят в оффлайн после перезагрузки NVR Eye4
slav01
Сообщение slav01 » 15 ноя 2018, 11:11
Приветствую.
Есть вопрос по видеорегистратору Vstarcam NVR Eye4.
Если кто сталкивался/использует прошу посодействовать.
Собственно, имеется видеорегистратор.
Вот этот
http://www.vstarcam.com/Eye4-NVR-networ ... r-145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=RrWHqkFtwJo" onclick="window.open(this.href);return false;
Именно в таком корпусе. Такой модели, и прошивка (на внешний вид) той же версии, что в видео.
Проблема в следующем.
Подключаю камеры, как показано в видео. + Как по инструкции. ( Камеры - Besder. )
Камеры работают и отображаются в Net Channel.
Однако, стоит перезагрузить регистратор - он нормально перезагружается - но после этого все камеры выдают ошибку подключения - Network Error. И всё - дальше только экраны с ошибками. После этого приходится удалять камеры из списка Net Channel и подключить заново - тогда они подключаются и работают нормально. До перезагрузки.
Все настройки стандартные.
Я же правильно понимаю, что для видеорегистратора это ненормальное поведение?
И что при перезагрузке он должен полноценно загрузиться и подключить все камеры?
Как это можно решить?
Прошивка устройства
Build Date: 2015-10-28
System: 4.0.2.0
Web: 2.8.5.34
Последний раз редактировалось slav01 15 ноя 2018, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Камеры уходят в оффлайн после перезагрузки NVR Eye4
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 11:15
Камеры продолжают работать после перезагрузки рега или все же уходят в аут? Из названия темы и вашего поста не понятно.
slav01
Сообщение slav01 » 15 ноя 2018, 11:17
Специально нашёл в продаже похожий регистратор
Vstarcam NVR N800
Вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/Vstarcam ... 36368.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Там стоит прошивка за 2017 год (другая на внешний вид).
И после перезагрузки он подключает камеры нормально. ( Попросил продавца перезагрузить. )
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 11:20
Фото вашего интерфейса. Можно попросить у продавца прошивку - которая стоит у него, но это чревато окирпичиванием.
slav01
Сообщение slav01 » 15 ноя 2018, 11:21
Мм.. если б он был сейчас под рукой, я бы его сфотал..
А так - описываю.
После перезагрузки регистратора - камеры на его экране уходят в аут.
Однако, при этом, камера остаётся видна в сети. Т.е. на неё при этом можно прекрасно зайти с компа и она работает.
slav01
Сообщение slav01 » 15 ноя 2018, 11:23
Фото смогу только завтра.
Но там в принципе - Network Error на каждом канале с камерой. И всё.
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 11:38
slav01 писал(а):Однако, при этом, камера остаётся видна в сети. Т.е. на неё при этом можно прекрасно зайти с компа и она работает.
Значит камеры работают нормально и проблема с регом. Вариантов не так много - искать прошивку и обновлятся, либо разбираться почему рег себя так ведет, но боюсь ответ может крыться опять же в прошивке рега.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2018, 22:49
А адреса точно жестко прописаны на всех устройствах?
Сообщение AlienP666 » 16 ноя 2018, 06:57
kROOT писал(а):А адреса точно жестко прописаны на всех устройствах?
Думаю да, раз топикстартер написал, что они пингуются и работают - если зайти на них с компа.
slav01
Сообщение slav01 » 20 ноя 2018, 14:39
kROOT, точно.
Я спросил у них на оф-форуме, мне там ответили "не перезагружайте". Похоже, что это брак.
Хочу попробовать сменить прошивку, не выбрасывать же.
Но учитывая указанное выше окирпичивание - опасаюсь.
Здесь случайно никто не обновлял прошивку на него?
