DAHUA DH-IPC-HFW1120SP питание
chik1982
Сообщение chik1982 » 27 ноя 2018, 22:55
Здравствуйте.
Имеется камера DAHUA DH-IPC-HFW1120SP без PoE
Интересует максимально допустимое напряжение питания, в частности интересует как она воспримет 15 Вольт.
Кто сталкивался? до какого напряжения расчитаны цепи питания по линии 12 Вольт?
KonBez
Re: DAHUA DH-IPC-HFW1120SP питание
Сообщение KonBez » 28 ноя 2018, 10:17
Старые аналоговые камеры могли сохранять работоспособность от 9 до 18 В. На практике встречал 10.1 - 14.5 В камеры работали. Как сейчас не знаю, давно такие глупые эксперименты не попадались, особенно при огромнейшем выборе 12 В БП.
sergvl
Сообщение sergvl » 28 ноя 2018, 10:44
chik1982 писал(а):Здравствуйте.
В большинстве случаев устанавливают Step-Down Converter с входным напряжением (Supply Voltage VIN) - 4.5V to 24V, цепи питания по линии 12В в основном рассчитаны на максимум 15В.
Сообщение Рустам » 28 ноя 2018, 13:13
chik1982 писал(а):до какого напряжения расчитаны цепи питания по линии 12 Вольт?
Встречал ситуацию, что по ошибке на блок питания 24В подключили две видеокамеры одного производителя (но разных моделей). Одно сгорела, а вторая выжила. Но лучше всё-таки не выходить за назначенные производителем пределы ...
chik1982
Сообщение chik1982 » 28 ноя 2018, 22:04
Впринципе вопрос закрыт.
Но ситуация была такая - 40 метров витой пары биметал, при включении ИК подсветки IP камера отключалась. Просадку напряжекния не мерял, но очень большое подозрение на нехватку питания. с этого же ящика ещё две камеры но там длинна кабеля по 5 метров. Вот и страшновато на них было совать 15 вольт. Вопрос временно закрыт, скорее всего будет регулируемый блок для одной камеры, чтоб компенсировать падение на 40 метрах
sergvl
Сообщение sergvl » 29 ноя 2018, 00:29
chik1982 писал(а):Впринципе вопрос закрыт.
Самое оптимальное решение - это установить возле камеры преобразователь напряжения типа https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10" onclick="window.open(this.href);return false; и тогда можно подать 24В.
Сообщение Tюрин BB » 29 ноя 2018, 09:10
Всё это баловство с колхозным 12-15 вольтовым питанием по свободным жилам UTP , у вас господа "изобретатели велосипедов" пролазит только до тех пор, пока вам не клюнет резервировать камеры по питанию.
И потому sergvl прав. Правда это не просто "оптимальное решение" (как он написал), а это - единственное технически грамотное решение при питании по свободным парам UTP!!!
Сообщение kROOT » 29 ноя 2018, 09:32
sergvl писал(а):Самое оптимальное решение - это установить возле камеры преобразователь напряжения типа https://bast.ru/products/converters/pn-24as12-10" onclick="window.open(this.href);return false; и тогда можно подать 24В.
Как то в качестве эксперимента на одном объекте из 12 камер ставил маленькие конвертеры размером с 2х рублевую монету, причем прямо внутри куполки разрезал провода и припаивал. Китайцы в описании говорили, что 1А штатно, в пиках 2А, а поскольку куполка с подсветкой максимум 350мА, то рассчитывал что вообще никаких проблем не будет. Так вот выгорели 4 штуки, причем одна прям горела до копоти на стекле, изолента, которой был обмотана плата загорелся. Этот момент стал одним из ключевых в выводе ни в чем не верить обещанием китайцев по характеристикам и проводить жесткие тестирования с превышением максимально возможной нагрузке на этапе тестирования.
По ссылке плата может и нормально будет работать, но 1020р это нереально много за такое устройство, в Китае аналогичные по 20-40 рублей, причем с проверенными характеристиками. Например https://detail.tmall.com/item.htm?id=550013542562" onclick="window.open(this.href);return false; если наклеить радиатор, легко вытянет 1 ампер, может и 2.
UefLV
Сообщение UefLV » 29 ноя 2018, 09:54
kROOT писал(а): ставил маленькие конвертеры . Так вот выгорели 4 штуки,
Вероятно такие:
Редкое Г.... То-же покупал 5шт нагреваются и жрут 40мА вообще без нагрузки. Ни куда не поставил так и валяются.
Сообщение kROOT » 29 ноя 2018, 10:07
Да, такие , 40мА не критично, но чтобы 350мА не может тянуть, это для меня было открытие. Использую в основном для понижения до 5в на коммутаторах, на них вроде нормально работает, хотя новые не покупаю конечно.
Сообщение Tюрин BB » 29 ноя 2018, 10:20
kROOT писал(а):По ссылке плата может и нормально будет работать, но 1020р это нереально много за такое устройство, в Китае аналогичные по 20-40 рублей, причем с проверенными характеристиками. Например https://detail.tmall.com/item.htm?id=550013542562" onclick="window.open(this.href);return false; если наклеить радиатор, легко вытянет 1 ампер, может и 2.
По первой ссылке да, плата DC/DC работать будет в составе ЛЮБОЙ системы ВН.
А вот по твоей ссылке - работать СИСТЕМА ВН с подобного рода платами не будет даже без радиаторов, и работать не будет, только из-за того что в ней нет даже намека на ПФП фильтры по входу и фактически нет фильтров по выходу.
И как только ты собираешь РЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВН (да еще и скажем аналоговую) с одним общим БП и подобными "двух рублевыми" преобразователями, то тут же встанешь на грабли с перекрестными помехами по цепи питания, ну а как только еще и приклеишь к этой грушке еще и радиатор (типа для увеличения выходного тока) то огребешь проблем с пульсациями по питанию по полной программе!
Сообщение Tюрин BB » 29 ноя 2018, 10:25
kROOT писал(а):Да, такие , 40мА не критично, но чтобы 350мА не может тянуть, это для меня было открытие. Использую в основном для понижения до 5в на коммутаторах, на них вроде нормально работает, хотя новые не покупаю конечно.
:facepalm:
А предварительно посчитать (оценить) мощность падения (тепловую мощность) при стабилизации с 12 до 5 Вольт при токе в 0,35А - для тебя видимо тоже "открытие"?
(12-5)*0,35=2,45Вт
