часто нет потока с камеры ХМ
anatoly291018
Сообщение anatoly291018 » 01 дек 2018, 10:22
есть несколько IP-камер ХМ, 2мп сенсор сони, по данным с менеджера онвиф: 53H20L-S39, v4.02.R11.00002532.10012.240100.ONVIF2.41
Все подключены к одному коммутатору. В него же и регик. У одной из них возникла проблема - часто нет видеопотока. регик и вебморда регика в компе ставят на ней крестик, вебморда самой камеры в компе работает, но без картинки. Но при этом позволяет входить в настройки камеры, что-то там менять и перезагружать. Т.е. весь функционал работает, кроме видеопотока. Менеджером цепляется и к стримму и к живому видео, но также очень часто пишет о отсутствии сигнала.
Что это может быть? Перегрев процессора(слышал, что у некоторых моделей камер есть такое, но как проявляется не слышал)? Или дефект камеры и только в мусорку? В логах камеры (через вебморду) видно, что нет видеопотока.
Игрался разными качествами сжатия и количеством кадров. Не помогает.
Бывает может полдня работать без проблем.
Кто сталкивался с подобным? У кого какие мысли возникли? Прошу помощи коллективного и персонального разума! ;-)
Заранее спасибо!
Re: часто нет потока с камеры ХМ
Сообщение kROOT » 01 дек 2018, 15:34
Отвал матрицы, на запчасти. Причина скорее всего перегрев, проц старый, греется как утюг.
anatoly291018
Сообщение anatoly291018 » 03 дек 2018, 04:46
kROOT писал(а):Отвал матрицы, на запчасти. Причина скорее всего перегрев, проц старый, греется как утюг.
Т.е. сразу в морг минуя реанимацию? :shock: :cry:
а прогреть каким-нибудь феном. не поможет?
Слышал, что на эти процы народ еще радиаторы клеит.
Камеры все новые, в работе месяц-два. Думал, сначала, траблы с питанием. На днях сделал честное РоЕ в 48в. И не помогло. Про перегрев. то же думал - уже зима,не замерзли бы :D
Сообщение kROOT » 03 дек 2018, 10:11
Камеры на этом модуле выпускали года 3-4 назад и обычно отваливались через полгода-год после работы в 80% случаев.
anatoly291018
Сообщение anatoly291018 » 04 дек 2018, 08:03
kROOT писал(а):Камеры на этом модуле выпускали года 3-4 назад и обычно отваливались через полгода-год после работы в 80% случаев.
:shock: :shock: :shock:
И не знал даже... :%)
Просто взял на пробу парочку... правда приклеил небольшие радиаторы на проц. стоят на даче второй год уже не выключаясь... ттт
Вроде полет нормальный и прикупил еще 4. И вот с одной из них траблы вылезли (правда я поленился радиаторы клеить).
А что скажите про лечение? Прогреть, перепаять иль еще что? Поможет чтонить?
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 04 дек 2018, 17:22
anatoly291018 писал(а): А что скажите про лечение? Прогреть, перепаять иль еще что? Поможет чтонить?
"казнить нельзя помиловать" запятую сами подставьте
Сообщение kROOT » 04 дек 2018, 21:31
Тут вроде есть спецы, которым удавалось припаивать матрицы, но я бы не взялся, процедура BGA пайки специфична и не гарантирует, что потом будет долго и хорошо работать.
anatoly291018
Сообщение anatoly291018 » 06 дек 2018, 11:17
Т.е. из-за горячего проца отпаивается матрица? А значит, надо до эксплуатации озадачиться его охлаждением: приклеить радиатор, чтобы не отлетела матрица?
Про пайку BGA, а если народ сотовые ремонтирует и ноуты, есть инструмент специфический паяльный, есть смысл к ним обращаться за пропайкой?
Сообщение kROOT » 06 дек 2018, 16:55
Я на все камеры ставлю процессоры. Когда в Китае покупал, тоже все разбирал и клеил.
Оптический элемент паять феном... думаю это негативно скажется на свойствах матрицы.
Сообщение Sonya » 15 дек 2018, 14:31
Что-то мне не попадались модули с отвалившимся соневским сенсором, в основном отваливаются китайские: SC и H. У меня установлено штук 50 камер на этом модуле на разных объектах, до сих пор все живы, а вот аналогичные глюки были на старых прошивках. Помогал полный сброс и обновление прошивки. Сейчас во всех залита прошивка General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170804_ALL.bin, отвалов нет.
anatoly291018
Сообщение anatoly291018 » 17 дек 2018, 09:38
Sonya писал(а): Помогал полный сброс и обновление прошивки. Сейчас во всех залита прошивка General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.20170804_ALL.bin, отвалов нет.
У меня прошивка 53H20L-S39, v4.02.R11.00002532.10012.240100.ONVIF2.41 - это по данным ДевайсМанагера и в вебморде камеры, в разделе настройки/версия. Дата та же, что у вас: 20170804. Вполне возможно, что и заливал файлом, что вы указали. А где и как убедиться в этом (что прошивки идентичные)?
Как-то "по-особенному" надо сбрасывать? Достаточно через вебинтерфейс сброс к заводским установкам? Или через ONVIF Device Manager (там есть пунктик для сброса)?
Или есть еще какой-то вариант?
Напрягает тот момент с этой камерой, что одна (из этих 4х) то дает поток, то не дает; 50 на 50 , или 60 на 40. А сейчас еще одна стала подглючивать, иногда картинку не выдавать... :-( :cry:
Кстати, которая стабильней всех камера, у нее (по данным ОДМ) ONVIF 2.4 (у не стабильной 2.41) и в версии прошивки ххх.10010.ххх (вместо ххх.10012.ххх) - если это имеет значение.
Сообщение kROOT » 17 дек 2018, 11:48
У меня отваливались только аптина 1,3 на 3518С куполки, покупал пару партий, грелись так, что изоляция проводов осыпалась.
