Регистратор mitsubishi tx-tl4516e
melnikovowpetr
Сообщение melnikovowpetr » 05 дек 2018, 10:17
Добрый день.На объекте стоит старенький регистратор mitsubishi tx-tl4516e.Был скачек напряжение перестал запускаться, на дисплее пишет ошибка ( PC: 2PL:224?в чем может быть причина?
Re: Регистратор mitsubishi tx-tl4516e
Сообщение Рустам » 05 дек 2018, 12:09
Может он сломался? Отключить все кабели и жёсткий диск, попробовать включить - если всё равно выдаст ошибку, попробовать померить напряжения на выходе его блока питания ...
melnikovowpetr
Сообщение melnikovowpetr » 05 дек 2018, 12:43
На объекте их несколько пробовали переставлять блок питания с рабочего регистратора,не помогло.
Artnovich
Сообщение Artnovich » 26 дек 2018, 11:35
Прошить надо, так то очень надежная штука
