IP камеры BESDER
IP камеры BESDER
Видеокамера BES-53H20-12
Приобретена на алиэкспресс в BESDER Official Store
Full HD , 3х кратный Auto Zoom.
1/2.9'' SONY IMX322
процессор HI3516C
По функционалу камера понравилась,
но BESDER собирает отвратительно.
То ли грязь внутри, то ли сколы на стекле.
а при морозе "-15" запотела и автофокус фокусирует на капли
Видео как запотела. AVI , H264
1/2.9'' SONY IMX322
процессор HI3516C
Re: IP камеры BESDER
Запотевание должно через какое то время пройти. Если фокус расстроен, то мелкая пылинка крупно видна и на нее фокусируется. Повод потребовать частичный возврат и самому почистить/продуть, за одно проверить герметичность.
Все камеры, что приезжают с Али очень желательно перебрать, проверить все резинки на герметичность и лучше самому герметиком промазать все что можно и конечно же посушить, например на батарее. Откуда они приходят и с какой влажность внутри тоже неизвестно. Последние две камеры пришли тоже Бесдер (1080P SC2135), при разборе выяснилось, что уплотняющие резинки местами провалились, поправил.
При -18 пошли узоры.kROOT писал(а):Запотевание должно через какое то время пройти. Если фокус расстроен, то мелкая пылинка крупно видна и на нее фокусируется. Повод потребовать частичный возврат и самому почистить/продуть, за одно проверить герметичность.
Китаец прислал новогоднюю камеру Разморозить удалось методом одевания шерстяного носка ватой на камеру в ночном режиме при включенных светодиодах.
Замерил мощность потребления = 18 Ватт. Нагрела себя в районе стекла, а так как камера смотрит в низ , то пары переместились в верхнюю часть корпуса.
До весны наверно проработает , как потеплеет буду снимать перебирать и сушить.
Я бы не рисковал ожидая весны, оттепели и внутренний нагрев растопит влагу и может начаться коррозия и до весны не доживет. Это при условии что влага попадает извне в камеру.
В моих краях весна -3 мороза даже на солнце .kROOT писал(а):Я бы не рисковал ожидая весны, оттепели и внутренний нагрев растопит влагу и может начаться коррозия и до весны не доживет. Это при условии что влага попадает извне в камеру.
Сейчас уже -28 , боюсь кабель подломится при демонтаже.
Пакетик селикогеля решает эти проблемы . Куча камер было , приходили без него . Сам всегда докладываю , благо в каждой коробке с обувью лежат . И проблемы сразу исчезают .
Если герметичность нарушена никакой силикагель не спасет, его кладут для удаления остаточной влаги не более того...
Обманщики еще те , купил камеры с матрицей сони 291 , в смс спросил , точно сони ? Продавец ответил , да , покупайте . На итог пришли с SC2235p , еле половину денег вытащил через спор. Продавец говорит , ну и что , что это не сони , это тоже хорошая камера)))) Ну или если вам не нравится ,высылайте обратно, Когда уже Али начнет их за это наказывать ?
Если быть точнее, оно исключает запотевание, если камера собиралась в теплом помещении с одной влажностью, а потом камера выносится на мороз. Но со временем влага впитывается в текстолит, пластик и прочее и не влияет на запотевание. Т.е. даже если камеру собирали при высокой влажности и через месяц ее вынесли с тепла на мороз, запотевания не будет. У меня лежит большой мешок этих пакетиков, но в камеры не вкладываю, никакого смысла в них нет. Видел даже притянутые на стяжках пакетики во внутренних камерах, в которых есть щели для вентиляции. Совсем китайцы не думают, что делают, сказывается отсутствие базового образования.Bob66 писал(а):Если герметичность нарушена никакой силикагель не спасет, его кладут для удаления остаточной влаги не более того...
Как мне объяснили инженера с Дахуа они вкладывают силикагель не как панацею от запотевания, а как индикатор присутствия влаги в корпусе.kROOT писал(а):Видел даже притянутые на стяжках пакетики во внутренних камерах, в которых есть щели для вентиляции. Совсем китайцы не думают, что делают, сказывается отсутствие базового образования.Bob66 писал(а):Если герметичность нарушена никакой силикагель не спасет, его кладут для удаления остаточной влаги не более того...
Помять мешочек и если не хрустит, значит во влаге камера была? Оригинально.
