Наблюдение за прибором
ARDL
Сообщение ARDL » 18 дек 2018, 10:54
Добрый день! Прошу совета.
Нужно контролировать показания некоего стрелочного прибора на даче. Телеметрию устроить не могу, достаточно периодически (один раз в день) получать его изображение. Помещение теплое, электрифицированное. Wi-fi есть, но до лета отключен (1000 руб/мес). Если нет другого пути, можно включить.
Имеются: ноутбук (без веб-камеры, но можно подключить), планшет с камерой и сим-картой, Умный часовой-4.
Re: Наблюдение за прибором
Сообщение kROOT » 18 дек 2018, 11:37
Я в свое время делал так - на смартфоне ставил скайп, настраивал автоматический видео ответ на список из контактов. Звоню с другого телефона и смотрю через камеру. На сколько будет достаточно качество видео, связь и стабильность надо определять на месте.
ARDL
Сообщение ARDL » 18 дек 2018, 23:53
kROOT писал(а):Я в свое время делал так - на смартфоне ставил скайп, настраивал автоматический видео ответ на список из контактов. Звоню с другого телефона и смотрю через камеру. На сколько будет достаточно качество видео, связь и стабильность надо определять на месте.
Спасибо! Все вроде так, планшет отвечает, но видео не показывает. Нужна какая-то особая настройка? На это обращали внимание вот здесь: https://www.info-mage.ru/post.aspx?id=2505" onclick="window.open(this.href);return false;, типа, раньше на Андроиде было , а теперь пропало.
А на ноутбуке у меня XP, не хочет работать со Скайпом. Буду пробовать поставить 7-ку.
koks
Сообщение koks » 22 дек 2018, 21:32
Имеется решение вашей задачи с минимальными финансовыми затратами: https://www.tinko.ru/catalog/product/233092/" onclick="window.open(this.href);return false;
Каких то 400 рублей и мониторинг температуры с точность до градуса в любое время и без дополнительных затрат.
Сообщение ALEX_SE » 23 дек 2018, 04:21
Да ну? И куда стесняюсь спросить Вы этот датчик подключать собрались?
Кроме того а где автор сказал что измерять надо именно температуру? С ней-то как раз вообще нет проблем. Может ему давление на самогонном аппарате мерить надо? :))) Хотя для этого цифирблатный манометр+камера плохая затея - не увидишь перехода через ноль при превышении :)
sergvl
Сообщение sergvl » 23 дек 2018, 04:34
https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacij ... us_thermo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение ALEX_SE » 23 дек 2018, 04:58
А, не дочитал, у автора же часовой есть. Тот да поддерживает 1-wire. По запросу через SMS.
Если мерить конечно надо температуру.
ARDL
Сообщение ARDL » 24 дек 2018, 15:55
Всем спасибо!
Решение: на одном андроиде ставим программу IP Webcam, на другом - Ivideon, все бесплатно. И наблюдаем.
koks
Сообщение koks » 25 дек 2018, 11:35
ARDL, да вы извращенец!
Т.е. теперь будете за интернет провайдеру 1000 рублей в месяц башлять?
ALEX_SE - бывает.
ARDL
Сообщение ARDL » 25 дек 2018, 22:08
koks писал(а): Т.е. теперь будете за интернет провайдеру 1000 рублей в месяц башлять?
Вовсе нет. Эта штука работает и через GSM, причем шлет не потоковое видео, а фотки раз в минуту, что ли
koks
Сообщение koks » 26 дек 2018, 17:19
Но это же всё равно дополнительный затраты (оплата сотовой связи) для Ваших целей. Когда у часового это уже имеется)
ARDL
Сообщение ARDL » 26 дек 2018, 22:43
koks писал(а):Но это же всё равно дополнительный затраты (оплата сотовой связи) для Ваших целей. Когда у часового это уже имеется)
Для сотовой - не дополнительные. Такой трафик при моем тарифном плане ничего не прибавляет.
А как это устроить с помощью Часового - поясните, пожалуйста.
