Проблема с IP камерой
alekss
Сообщение alekss » 18 дек 2018, 17:12
Всем привет! Есть камера с али: https://ru.aliexpress.com/item/20X-opti ... 33edpS2YKN" onclick="window.open(this.href);return false;
Весну, лето и осень проработала отлично. Подключена на даче через VPN со статикой. Сейчас появились следующие проблемы. Когда темнеет, включается ИК прожектор, первое время всё нормально, отличная картинка итд...Через час, два, может дольше, прожектор отключается, но камера продолжает работать, правда картинка уже не та, темно. Ещё через какое-то время камера перестаёт коннектиться и всё. Помогает только физическая перезагрузка. После перезагрузки какое-то время работает хорошо, потом опять то же самое. Блок питания менял на более мощный, не помогло. Напряжение под нагрузкой (без ИК подсветки) 11.85В. В камере имеется нагревательный элемент. Куда дальше копать, кто подскажет???
На всякий случай прилагаю скан настройки камеры.
Re: Проблема с IP камерой
Сообщение kROOT » 18 дек 2018, 17:15
Попробуйте еще БП поменять.
alekss
Сообщение alekss » 18 дек 2018, 18:12
А с какими параметрами БП поставить? В комплекте был 4А я поставил 5А ничего не изменилось. На втором БП можно напругу подкрутить сделать, например 12.5В? Или 8-ми амперник поставить?
ЗЫ
В характеристиках камеры вообще 20Вт.
Сообщение kROOT » 19 дек 2018, 00:26
2й бп может оказаться изначально дохлым и под большой нагрузкой загибаться. Я бы посоветовал под нагрузкой осциллографом посмотреть питание, но его же наверно нет.
Можно днем поэксперементировать, заклеив фотоэлемент. Ну и мерить напряжение когда ИК горит в районе камеры.
Какая длинна и тип кабеля питания?
alekss
Сообщение alekss » 19 дек 2018, 11:01
Спасибо, с питанием я разберусь позже (сразу, дураку, не пришло в голову померить ток при полной нагрузке, торопился...). Меня главное интересует всё таки больше на что это похоже, питание, или софтово-железная часть? Дача 140км, зимой не жилая, особо не наездишься, теперь только через месяц вырвусь, пока буду WI-FI розеткой передёргивать.
ЗЫ
Ещё подскажите, если удалённо перепрошить камеру настройки не слитят? В частности интересует IP адрес камеры.
alekss
Сообщение alekss » 19 дек 2018, 11:50
Теперь и днём стала вырубаться((( Кабель питания не больше 3м., сечение 2Х075
Сообщение kROOT » 19 дек 2018, 12:31
Настройки очень редко слетают при обновлении,но если слетят, то будет дефолтный адрес 192.168.1.10 или назначенный по DHCP. Если камера работает через облако и сеть роутера 192.168.1.0, то работать в любом случае будет.
На 3м 2х0,75 потерь не будет, если нормальный контакт на коннекторах.
Какого вида нагрев в камере? Может он перегревает схему и конденсаторы высохли?
А вообще ноунейм китай сложную технику лучше не покупать, с надежностью там не очень, а цена высокая, лучше несколько простых камер и закрыть всю площадь, а эта получается просто дорогая игрушка, которая рано или поздно сломается.
alekss
Сообщение alekss » 19 дек 2018, 12:48
Нагрев в камере, прикреплю фото
alekss
Сообщение alekss » 22 дек 2018, 13:19
kROOT писал(а): А вообще ноунейм китай сложную технику лучше не покупать, с надежностью там не очень, а цена высокая, лучше несколько простых камер и закрыть всю площадь, а эта получается просто дорогая игрушка, которая рано или поздно сломается.
Похоже не в камере дело. Вчера проштудировал тему: viewtopic.php?f=10&t=10462" onclick="window.open(this.href);return false;
Сделал всё по рекомендациям.... И вот результат, долбёжка с левых ipшников, в итоге пользователь заблокирован. Камера после моих действий не виснет уже почти сутки, раньше 1-3 часа работы и зависон...
Спасибо форуму!
001252018.docx
(10.14 КБ) 251 скачивание
Сообщение Рустам » 25 дек 2018, 07:40
Если она подключена через VPN, то как на неё снаружи могли долбиться? ...
alekss
Сообщение alekss » 25 дек 2018, 14:05
Я не знаю. Но во первых на камере было включено облако (на всякий случай), а во вторых белый IP адрес и проброшенные порты дефолтные, смотрящие наружу. До сих пор идут постоянные атаки с левых IP адресов, но камера не вешается и работает нормально, сразу после того, как я изменил настройки. Раньше я в журнал не заглядывал, даже в мыслях не было о каких то атаках, сейчас регулярно просматриваю...
004992018.docx
(10.81 КБ) 299 скачиваний
