Расчет резервного питания для камер
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 19 дек 2018, 12:29
Всем привет.
Есть объект установлены камеры
1. PD-IP2-B3.6 v.2.6.2 ( ток потребления 6 В - 0,5 А ) - 1 шт.
2. PS-IP2-Z36 v.3.6.4 ( ток потребления 12 В - 1 А ) - 1 шт.
3. Сетевой коммутатор SW-108 ( Напряжение питания 53 В + блок питания 48 В для него ) Вопрос - 53 В это если все каналы POE будут заняты ?
3. Резервное питание этих камер по проекту заложен СКАТ-1200 и 2 АКБ по 12 А/Ч - 1 шт.
Вопрос - по двум камерам время резерва ВСЕ понятно а как рассчитать время резерва для коммутатора ?
Re: Расчет резервного питания для камер
Сообщение kROOT » 19 дек 2018, 12:41
Хм, а зачем вам РоЕ коммутатор, если камеры питаются от 12в? СКАТом все равно никак не сможете запиать этот коммутатор. Электричество вырубится, камеры будут работать, а коммутатор отключится и никакого смысла. Многие "проектанты" любят резервировать питание на камерах, а все остальные устройства, через которые от камер идет сигнал дальше, отрубаются.
Вам нужно взять обычный коммутатор с питанием 9-12в.
Кстати, существуют коммутаторы, которым подаешь питание 12в, а он дальше по свободным парам передает до камеры питание. У камеры надо только сплиттер поставить и никаких дополнительных проводов или разъемов.
Сами коммутаторы кушают немного, обычно 100-150 мА.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 19 дек 2018, 16:03
Приняли следующее решение.
1. Меняем СКАТ-1200 на SKAT-PoE.48DC-60VA ( с АКБ 12 А/Ч 1 шт. ) от него резервируем SW-108
2. Камеры питаются от SW-108
Вопрос нормальный ли это вариант и хватит ли резерва ?
