Нужно получить полный доступ к IP камерам
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 20 дек 2018, 10:15
Прошу помощи сбросить к заводским настойкам две Ip видеокамеры Green IP-255 и VIP2812. Камеры рабочие, показывают в CMS HeroSpeed. В этой программе работают без авторизации и позволяют менять только IP адрес. Вход в камеры через браузер для изменения настроек и подключение к видеорегистратору или в другие программы не проходит. Кнопок сброса нет, на модуле пробовал в двух местах( 1 и 2 на фото) проверить сброс замыканием, не реагирует. Программа "ResetTool" не помогает. Имеются в наличии такие же камеры с полным доступом, по ним сделал фото информации о камерах и прошивках в программе Onvif Device. Сам в программировании полный "нуль", знания радиотехники на уровне сборки в детстве усилителей и магнитофонов. Но есть желание и потребность решить проблему.
Re: Нужно получить полный доступ к IP камерам
Сообщение AlienP666 » 20 дек 2018, 10:18
Обслуживание и сброс, первый или второй должен сработать.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 20 дек 2018, 12:25
В том то и дело, что для этих камер доступ в Onvif Device закрыт без ввода соответственно имени и пароля. Поэтому в меню обслуживание войти не получается. Фото с Onvif Deviceя сделал с других, рабочих камер, чтобы дать, хоть какую то информацию об этих моделях.
Сообщение AlienP666 » 20 дек 2018, 12:46
Sergey2904 писал(а):В том то и дело, что для этих камер доступ в Onvif Device закрыт без ввода соответственно имени и пароля. Поэтому в меню обслуживание войти не получается. Фото с Onvif Deviceя сделал с других, рабочих камер, чтобы дать, хоть какую то информацию об этих моделях.
Значит подключаете камеры к UART и сбрасываете с помощью UART пароль.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 20 дек 2018, 15:26
Не единожды читал здесь, что эта процедура на этом форуме уже описана. Но пролистал все темы до 2014 года, ничего похожего не нашел. Спецы обмениваются друг с другом на эту тему, но они уже знают саму технологию. А я уже писал, что не понимаю даже основ. Не дадите ссылку на информацию, где пошагово описано, как и что делать? И куда подключать его в модуле?
Сообщение AlienP666 » 20 дек 2018, 15:39
Почитайте здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false; .
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 20 дек 2018, 18:17
Спасибо. Попробую разобраться.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 19 янв 2019, 18:40
К сожалению не могу справиться с проблемой. Приобрел USB-UART преобразователь на СН231. Взял камеру другой модели, на плате которой явно написано Gnd, RX и TX Подключил по описанию к puttyдошел до команды " printenv". А вот куда подключить RX и TX на ремонтных платах, не могу понять. Поэтому еще раз прошу помощи, может можно определить по фото модуля?
Сообщение kROOT » 20 янв 2019, 02:41
От адаптера землю на землю, RX на любую точку - включаете камеру, если символы не пошли, отключаете и пробуете другую, но где нет 12 или 5в. Скорее всего какая то на левом разъеме, может ближняя к земле.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 20 янв 2019, 18:11
Вы угадали с первого раза. Получилось, ближняя к земле RX, рядом ТХ. Подключился программой, но после команды "printenv", вышла информация несколько другого формата, чем в примере по обучению. Поэтому, что с чем складывать и вычитать полное непонимание. Хотел скопировать эту информацию по привычке, как в Wordе. Камере это очень не понравилось, она выдала мне на это какую-то абро-кадабру. И при всех последующих попытках отказывается загружаться. В программировании я писал, что полный"0", но по одной строчке ( boot fail) все таки понял, что она наверное умерла. Вообще, что-то от работы сапера. Одна ошибка и .....Взял еще одну камеру, и теперь уже просто сделал фото. Если еще пара ошибок, то и восстанавливать будет нечего. Поэтому очередной раз прошу помочь в следующем шаге, какую команду дать, чтобы восстановился пароль.
Сообщение kROOT » 20 янв 2019, 23:38
HeroSpeed как был, извиняюсь, гавном, так им и остался. Какая то колхозная пайка разъемов, одноцветные провода, память зачем то BGA, которую почти невозможно заменить.
По логам битая память, но более опытные в восстановлении товарищи может и подскажут на счет вариантов.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 21 янв 2019, 18:05
Но все равно спасибо, что помогали. Хотя бы такие-то новые моменты для себя понял. Надеюсь, что откликнется кто-нибудь еще и проблема разрешиться.
