Подключение удалённой ip камеры к комплекту регистратора
panderoza
Сообщение panderoza » 23 дек 2018, 11:37
Есть комплект камеры + регистратор https://hz.ru.aliexpress.com/item/Wetra ... 29a0e3dcad" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно ли практически прописать в регистратор на отдельную линию или... - удалённую ip камеру https://amatek.su/products/ac-id132_36" onclick="window.open(this.href);return false;с с выделенным ip адресом, для записи и просмотра.?
Удалённая ip камера работает в другом городе, для записи в облако требуется постоянно включенный ПК, а это неудобно и непрактично.
Пожалуйста посоветуйте.
Спасибо
Re: Подключение удалённой ip камеры к комплекту регистратор
Сообщение ALEX_SE » 23 дек 2018, 12:09
А что мешает? не забудьте только основной шлюз прописать который знает маршрут до камеры.
Сообщение kROOT » 23 дек 2018, 16:02
Надо белый адрес у камеры и наружу пробросить ONVIF порт и RTSP (554) порт 1 в 1 и соответственно этот адрес и порт прописать на реге, но для начала проверить через ODM снаружи, работает ли камера.
Сообщение ALEX_SE » 23 дек 2018, 18:14
если у камеры и так белый адрес то зачем что-то пробрасывать?
Сообщение kROOT » 23 дек 2018, 19:14
Подключающие напрямую устройства безумцы, подразумевается, что роутер вседки используется.
Сообщение ALEX_SE » 23 дек 2018, 19:50
я читаю как написано :))
