Мигает изображение
MRZen
Мигает изображение
Сообщение MRZen » 01 янв 2019, 19:27
Всем здравствуйте.
Подскажите, что может быть с камерой.
При солнечной погоде начинает мигать камера.
Стоят ещё камеры, проблема только с этой.
IP камера китай.
Питание в норме.
Прошивку обновил. Настройки камеры сбросил на заводские.
Вот снял видео:
https://youtu.be/iY3HTk5AaNI" onclick="window.open(this.href);return false;
Камеру разбирал, смотрел есть ли силикогель, может что зацепил?
До разборки миганий не замечал.
Не могу сказать были или нет.
karadjia
Re: Мигает изображение
Сообщение karadjia » 02 янв 2019, 11:33
MRZen писал(а): 1.При солнечной погоде начинает мигать камера.
2.Стоят ещё камеры, проблема только с этой.
3.может что зацепил?
4.До разборки миганий не замечал.
1.Камера пытается"авто настроиться". Слишком много "бликов" от снега. Тупо засветка камеры происходит.
Можно зайти в меню камеры,поиграться с настройками -яркость...прочее. Но тут может вылезти и проблема смена освещенности -смена качества картинки.
2.Проблема засветки у Вас только на этой камере. Так бывает очень часто. Стоят куча камер по разным углам, а проблема подобная только у одной или несколько. В Вашем случае - проблема снег.
3.Нет-ничего не зацепили.
4.Не было тогда снега.
Самым разумными и правильными решениями есть два
1.Самый дешевый. Забить и смотреть как есть.
2. Подороже. Прикупить поляризованный светофильтр, приколхозить его к камере и наслаждаться плодами своего труда.
MRZen
Сообщение MRZen » 02 янв 2019, 12:25
karadjia писал(а): Проблема засветки у Вас только на этой камере
что интересно на этом месте стояла другая камера, таких проблем небыло
karadjia писал(а): Не было тогда снега.
был
Сообщение kROOT » 02 янв 2019, 13:27
Это моргает со какого по какое время в часах-минутах? Каждый день или не каждый?
Тоже склоняюсь к сбою автонастроек на освещение и так же предлагаю забить, если не сидит оператор и круглосуточно пялится на эту камеру. В этом случае да, вред зрению и глаза быстро устают, надо чтото делать.
karadjia
Сообщение karadjia » 02 янв 2019, 13:58
Сравните контраст-уровень освещения левого нижнего и правого верхнего углов картинок и, по моему, все станет понятно.
Все ОК
Немного не хорошо
Совсем не хорошо
MRZen
Сообщение MRZen » 02 янв 2019, 14:22
kROOT писал(а):Это моргает со какого по какое время в часах-минутах? Каждый день или не каждый?
Мигает в солнечный день или если немного ярче становится в средине дня (без солнца)
MRZen
Сообщение MRZen » 02 янв 2019, 14:24
karadjia писал(а):Сравните контраст-уровень освещения левого нижнего и правого верхнего углов картинок и, по моему, все станет понятно.
Все ОК
Т.е. получается так, как Вы и говорите, или оставить все как есть, или придется искать другое место для камеры?
Выходит с камерой все нормально?
Сообщение GenaSPB » 02 янв 2019, 14:25
Можешь ещё в настройках все поставить в ручной режим.
MRZen
Сообщение MRZen » 02 янв 2019, 14:57
GenaSPB писал(а):Можешь ещё в настройках все поставить в ручной режим.
Что Вы подразумеваете под "все поставить", что именно?
Сообщение GenaSPB » 02 янв 2019, 17:05
Все что касается изображения. WDR, BLC выкл, экспозицию вручную, и что там ещё есть в вашей камере мне неведомо.
MRZen
Сообщение MRZen » 02 янв 2019, 17:19
GenaSPB писал(а):Все что касается изображения. WDR, BLC выкл, экспозицию вручную, и что там ещё есть в вашей камере мне неведомо.
Попробую еще раз, я уже игрался с настройками, не дало это результата.
