IP видеонаблюдение в скворечниках.
Kostya-imago
Сообщение Kostya-imago » 02 янв 2019, 06:53
Здравствуйте. Я биолог и столкнулся с не совсем профильной задачей.
Предстоит установить видеонаблюдение в скворечники которые расположены достаточно далеко в лесу. Там есть избушка и свет, комплекс скворечников расположен на расстоянии 1,5 - 2 км от нее.
Для начала планируем 10 - 15 камер.
От камер требуется:
- снимать на близком расстоянии, порядка 15-20 см;
- снимать в темноте поскольку скворечники закрытые;
- иметь датчик движения;
- иметь маленькие габариты, что бы поместиться под крышку скворечника;
- иметь возможность WiFi соединения.
Какие возможны варианты для решения этой задачи?
Re: IP видеонаблюдение в скворечниках.
Сообщение GenaSPB » 02 янв 2019, 10:36
Забыли дописать иметь автономное питание на полгода. Фотоловушки вам нужны, вот только ик подсветка может спугнуть ваших птичек.
karadjia
Сообщение karadjia » 02 янв 2019, 12:09
Все достаточно просто господа.
Вот навскидку IP WIFI Мини Камера WJ03 обзор 155° 1080P 5 часов без подзарядки xaomi
параметры
Wi-Fi Мини Камера JAKCOMBER WJ03 с датчиком движения и ночной подсветкой, Видеорегистратор Mini FHD 1080P
Высокое качество видео HD 720P
Широкий угол обзора 155 градусов
Беспроводное WiFi / P2P / IP подключение
Групповой онлайн доступ к камере
Совместимость с Android, iOS, Windows
Двухсторонняя аудио связь
Невидимое ночное видение: дальность 5 метров
Встроенный датчик движения: дальность 5 метров
Описание
Очень миниатюрная WiFi мини камера, модель JAKCOMBER WJ03, выполнена в форме куба, корпус сделан из метала, в комплекте имеется магнитная подставка.
Размер видеокамеры составляет всего 34*34*34 мм.
Долгий срок автономной работы от встроенного аккумулятора.
Видеокамера поддерживает карты памяти MicroSD до 64 Гб, причем за счет очень высокого разрешения рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти 10 класса и выше.
Имеет современный литий-полимерный аккумулятор высокой мощности, позволяющий мини видеокамере работать непрерывно до 5 часов без подзарядки, а при подключении к источнику питания камеру можно эксплуатировать в режиме 24/7.
Недостаток -достаточно дорогая. На Украине стоит порядка 50$
На али
Камера
Камера
Ну а приколхозить доп аккумуляторы - дело не сложное.
Прям хоть бери и выполняй заказ :D
Сообщение kROOT » 02 янв 2019, 13:41
Лес это плохое место для распространения wifi сигнала. Но по деревьям можно протянуть оптику с питанием. И если бюджета на это хватит, то камеры будут составлять малую часть стоимости системы и можно будет без проблем подобрать то, что нужно.
karadjia
Сообщение karadjia » 02 янв 2019, 14:24
Одновременно лес тоже не самое лучшее место для проводов. На деревьях - порвут животные, сильные ветра. В земле -погрызут животные.....
Да и Вы себе представляете такое:
Куча народу тянет оптику, потом разваривает энное количество коробок, потом все монтирует -подключает..... И потом птыцка возьми и не в тот скворечник поселилася... Если вообще захочет после такого бедлама там на территории поселится. И самое главное -этот вариант стационар одноразовый. С последующим или демонтажем с таким же бедламом или круглогодичной охраной. Да и за зиму всю оптику в лесу все равно порвет снег+ветер+животные.
Ви-Фи надежнее и практичнее. Не прилетел птиц в домик- переставил камеру в другой.
Сообщение kROOT » 02 янв 2019, 15:32
Ну и какое оборудование позволит передавать на 1,5 - 2 км через лес? А на ретрансляции надо все равно тянуть питание. Можно конечно на опушках ставить солнечные батареи, ветряки, но это и по деньгам не мало и по надежности.
Я с оптикой не работал, но читал что есть бронированные кабеля, которые будет очень сложно порвать фауне на большой высоте.
Kostya-imago
Сообщение Kostya-imago » 03 янв 2019, 09:09
У фирмы Handykam нашел прямо готовые решения https://www.handykam.com/product/rustic/. Единственное непонятно сколько будет это все идти по почте? Зато гораздо надежнее чем с Али. Отдельно камера стоит всего 20 евро https://www.handykam.com/product/camera-test/. Подскажите как можно решить проблему питания таких камер? Аккумулятор и солнечная батарея?
karadjia
Сообщение karadjia » 03 янв 2019, 09:58
1. Камера не IP65 исполнения. А в дешевом корпусе для внутренней установки. То есть любые осадки и к ней скорее всего придет писец.
2. Камера всего 380TVL. Дай бог чтобы это было честно,зная китайцев и их желания гигантизма в описаниях приборов.
3. Камера всего 380TVL. Ни о каком качестве и детализации речи идти не может. Просто смотрелка.
4. Те же провода -проблема в лесу.+ отдельные точки ви-фи на каждую камеру+геморрой в конвертации изображения в сигнал пригодный для передачи по ви-фи.
Ну а запитать все довольно просто. У Вас все равно будет "центральный" узел, куда сойдутся все провода. Вот там и ставите аккумулятор автомобильный. Второй аккум для замены.Первый стоит-работает. Второй стоит в сторожке-заряжается.
И самое главное.
Вы при создании своего первого вопроса про камеры не указали бюджет или лимит Ваш.
А то мы щас Вам насоветуем камеры, спутниковые ретрансляторы,, dc-dc автономные станции, роту спецназа-для охраны.... денег так на лям зарубежный.
Ну а код +44 это Великобритания. А это натянутость отношений+ предстоящий брекзит (разрыв границ-проблемы в пересыле).....
Китайцы с их стабильностью надежнее. Ну и Ваше местопребывание тоже нужно знать. А то вдруг Вы живете на.....малопосещаемом участке Вашей родины. Куда, как в песне пелось, только самолетом можно долететь. А этот "самолетчик" при этом может и запить к примеру.... :D
Сообщение kROOT » 03 янв 2019, 12:27
Да какие провода на 2 км? Какая в лесу солнечная батарея или ветряк? Даже если есть поляны, на которых можно построить базы с солнечными батареями и накопителями энергии, ветряки все равно не поставишь.
Фото ловушки, как Гена сказал, единственный вариант, если такое качество и отсутствия онлайн устраивает.
Kostya-imago
Сообщение Kostya-imago » 03 янв 2019, 14:06
Вариант такой камеры конечно хорош. Но где гарантия, что она сможет снимать на таком близком расстоянии?
Я не увидел у этой модели регулируемой фокусировки ?
По поводу того, что фотоловушки это панацея. Во первых фотоловушек для наблюдения за птицами не так много, но они есть. Если быть точным то это простые фотоловушки с макролинзой https://forestmonitoring.ru/products/8393062/. Нам необходимо 15 штук это порядка 200 тыс/р. Сумма корректная для этого проекта. Просто я подумал, что если выделяются деньги то можно сделать полноценную систему видеонаблюдения с центром в зимовье, куда можно определить студента и пусть он анализируя в реальном времени постигает научное знание. А не бегать без конца заряжать аккумуляторы и менять флешки. Тем более в виду дешевизны камер уже готовую систему будет дешевле расширять.
Но я могу ошибаться и систему видеонаблюдения делать дороже и вообще не рационально? А просто поставить фотоловушки.
И да живу я в Иркутске, а наблюдать будем за птицами на побережье Байкала.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 24 апр 2019, 09:47
Kostya-imago писал(а):Здравствуйте. Я биолог и столкнулся с не совсем профильной задачей.
От камер требуется:
Вот такая камерка может подойти: https://www.zositech.com/100-wire-free- ... b5a8e-e1ee" onclick="window.open(this.href);return false;
