Помогите подобрать IP камеры для ОТК
karamb
Сообщение karamb » 06 янв 2019, 16:19
Помогите пожалуйста подобрать IP камеры для отдела технического контроля
требования
протоколирование процесса функционального тестирования и техприемки электрощитов (ЭЩ) размером до 1,5х1 м на расстоянии 2-3 м,
нужны достаточная глубина резкости, высокая четкость изображения, позволяющая делать стоп-кадры для их распечатывания в паспорте ЭЩ, возможность рассмотреть содержимое надписей и штрихкодов на электротехнических устройствах, контроллерах и тд
по цветопередаче- иногда встречаются комплектующие изделия, артикулы которых напечатаны цветом на сером или черном пластиковом фоне (типично для ПЛК), или что еще хуже - цветом на цветном малоконтрастном фоне
Re: Помогите подобрать IP камеры для ОТК
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2019, 16:45
Gopro купите и не имейте голову.
Сообщение Tюрин BB » 06 янв 2019, 16:59
Гопрошка мало того что широкоугольная, так еще и матрица в ней в реальности счетверенная с четырьмя скользящими затворами, т.ч. проблему она не закроет.
И проблему не решить по средствам записи видео с ШЗ-камер хоть какого-разрешения.
Так что имхую что тут, без полноразмерного фотоаппарата с хорошим объективом и каким либо самопальным КИП для управления последним для ведения ФОТО-фиксации, вряд ли можно решить.
karamb
Сообщение karamb » 06 янв 2019, 17:02
GenaSPB писал(а):Gopro купите и не имейте голову.
Не встречал среди них сетевых IP камер.
Не хочу никого обидеть, но так же можно стать заложником непромышленного бытового решения на щелочных батарейках вместо POE и кучи флешек вместо централизованного синхронизированного для всех камер архива.
Есть другие более удобные варианты?
karamb
Сообщение karamb » 06 янв 2019, 17:07
Tюрин BB писал(а):Гопрошка мало того что широкоугольная, так еще и матрица в ней в реальности счетверенная с четырьмя скользящими затворами, т.ч. проблему она не закроет.
Желательно фотофиксация совмещенная с видео.
Пусть работник ОТК делает свое основное дело, не отвлекаясь на рутину. Макимум, чем можно его дополнительно нагрузить - сканированием штрихкода ЭЩ для записи в базу данных приемки-тестирования.
Есть ли указанные Вами аппараты с сетевым управлением?
Сообщение Tюрин BB » 06 янв 2019, 17:55
karamb писал(а):Желательно фотофиксация совмещенная с видео.
Проще, надежней а главное дешевле реализовать две параллельные системы - удаленная панорамная видоефиксация и локальная детальная фотофиксация.
Ну а нагрузить его нажатием спусковой кнопки жестко зафиксированного фотоаппарата (ну или хотя бы сканкамеры) - что большая проблема?
Ну если только взять какой-нибудь фотоаппарат с Wi-Fi или блюпупом или USB через какой либо "УСБ принтсервер", но в этом случае периодически скидывать архив фотографий, всё равно придется в ручную.
Можно конечно поискать что-либо в номенклатуре сканкамер (они же - документ камеры), но только качество там будет никнущие по сравнению даже с фотомыльницей, да и к тому же, они чаще всего УСБ, хотя в принципе ничего не мешает им быть и ШЗ.
Почитайте, поищите, может чего и найдете на ШЗ-е.
Удачи.
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2019, 18:07
у ритейла поищите что-то подобное было у них при приемке товара на склад. И заинтегрировано учет ТМЦ и видео. То есть скан в нужном месте сохраняется как скрин, привязывается к ПО и метаданным. При просмотре на момент приемки каждой позиции - картинка. Ну типа как при интеграции видео с POS-терминалами. Открывается операция а там на экране ПК открывается картинка с камеры и фоном содержимое чека.
Аналогичное есть в производстве, показывали. Есть в некоторых отраслях такие требования - например при производстве оборудования для АЭС, но жаль тогда подробностей не узнал. там проще - техоперация, картинка с началом и окончанием. Метаданными выведены показания.
Так что тут подбор камеры дело сильно последнее. И скорее всего не существенное.
Тут еще какой момент - автоматизация типа как введена все можно посмотреть и бигбосс решит сократить лишних отковцев которые только и делают что кнопки нажимают. Дадут рабочим личное клеймо и вперед. И начнется коллапс так как фотографировать начнут одно а фактически делать другое. Этого я насмотрелся когда сам на испытаниях работал. никакая автоматика не приживалась. Какую не могли обмануть - просто ломали.
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2019, 18:32
А чем вам именно ip камера далась? Сразу говорю, отк с ip камерами делать не чего. Для удобства сливания архива в гопро есть wi-fi. Ну проходили мы уже все это, и выбрали https://ezviz.ru/action_cameras/s5plus" onclick="window.open(this.href);return false;
karamb
Сообщение karamb » 06 янв 2019, 18:33
Tюрин BB писал(а): Ну а нагрузить его нажатием спусковой кнопки жестко зафиксированного фотоаппарата (ну или хотя бы сканкамеры) - что большая проблема?
Пусть лучше занимается основным делом, кнопку может случайно забыть нажать, а автоматика не забудет
Tюрин BB писал(а):Ну если только взять какой-нибудь фотоаппарат с Wi-Fi или блюпупом или USB через какой либо "УСБ принтсервер", но в этом случае периодически скидывать архив фотографий, всё равно придется в ручную.
Это все непромышленные наколеночные решения. Они не годятся.
Найти бы подходящие IP камеры, а остальные вопросы решаемы .
karamb
Сообщение karamb » 06 янв 2019, 18:37
GenaSPB писал(а):А чем вам именно ip камера далась?
интерфейсом и множеством готовых решений со стороны NVR
Сообщение ALEX_SE » 06 янв 2019, 18:40
это какими такими готовыми?? очень интересно. немного изучал этот вопрос но вскользь. даже платных не нашел.
karamb
Сообщение karamb » 06 янв 2019, 23:14
ALEX_SE писал(а):это какими такими готовыми?? очень интересно. немного изучал этот вопрос но вскользь. даже платных не нашел.
Чем смогу помогу, но не будем засорять эту тему. Опишите свою задачку в личку или создайте специальную тему.
