видеорегистратор 4-хкан.
Иван_Иваныч
Сообщение Иван_Иваныч » 15 сен 2008, 23:07
Господа, присоветуйте недорогой (до 10 тыр) 4-кан видеорегистратор, с тревогой, желательно с 1 каналом звука. USB и возможность подключения КПК приветствуются.
Сообщение Рустам » 16 сен 2008, 06:42
BestDVR401Light всё соответствует. Только он симплексный. :)
Иван_Иваныч
Сообщение Иван_Иваныч » 16 сен 2008, 21:11
Симплексный - значит не коннектится с компьютером?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 сен 2008, 22:00
симплексный, значит либо записывает, либо воспроизводит. т.е. подключенный к компу он не записывает ничего
Иван_Иваныч
Сообщение Иван_Иваныч » 17 сен 2008, 00:40
вроде подобрал Панду 4нет, все усраивает кроме разрешения записи - макс. 720*288. Более дешевые AVC 760, 771 обещают 720*576. Интересно, реально на камерах с матрицей SONY 1/3" Ex-view пар-ры ~ 520 ТВЛ, 0,05 Лк будет отличие в записанном видео? :roll:
Сообщение Рустам » 17 сен 2008, 06:05
Иван_Иваныч
При разрешении 720*576 неизбежно будет или интерлейсинг или деинтерлейсинг, а одно другого не лучше, так что по моему мнению разрешение 720*288 не хуже.
Иван_Иваныч
Сообщение Иван_Иваныч » 18 сен 2008, 00:50
какое разрешение камеры (в ТВЛ) будет оптимальным под разр. регистратора 720*576, для 720*288?
Может есть другое более оптимальное соотношение среди стандартных разрешений камер и регистраторов?
Сообщение Рустам » 18 сен 2008, 06:22
Иван_Иваныч
При разрешении 720*576 регистратор теоретически может давать изображение с разрешением до 540ТВЛ, но в реальности обычно не больше 300ТВЛ для бюджетных моделей, 400-450 для дорогих. Но с другой стороны и производители камер их разрешение нагло завышают. В общем, если у камеры будет заявлено разрешение выше 450ТВЛ, то её вполне достаточно будет для максимально возможного качества записи на бюджетный регистратор.
Для разрешения 720*288 точно то же требование, т.к. горизонтальное разрешение у всех камер примерно одинаково - 400ТВЛ.
