Проблема с интерфейсом HDMI у Orient NVR 1808/5M XM ?
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 09:43
Проблема с работой интерфейса HDMI на Orient NVR 1808/5M XM или моя ошибка ?
Сетевой регистратор имеет в меню следующие разрешения:
1024x768
1280x1024
1440x900
1920x1080
2560x1440
При подключении к NVR монитора BenQ BL2201 по интерфейсу SVGA, работает при любом разрешении, заданном в меню регистратора. При малых разрешениях, пиктограммы меню становятся крупнее, а при больших меньше. Из OSD меню монитора видно, что он честно включает именно заданный регистратором режим.
При этом, монитор при старте выдает сообщение «Suggested Monitor Resolution 1680x1050» вне зависимости от установленного в Orient NVR 1808/5M XM разрешения.
Монитор Samsung 226BW также корректно отрабатывает все заданные в NVR режимы при подключении по SVGA.
При подключении мониторов к регистратору Orient NVR 1808/5M XM по HDMI, Samsung 226BW вообще не выдает изображения, сканирует аналоговый и цифровой входы и не видит сигнала.
А монитор BenQ BL2201 по HDMI отображает только стартовую заставку регистратора, оставляя в левой части экрана пустой стоблец шириной около 50 мм и заменяя фон заставки (на SVGA он был светло-серым) на зеленый. Затем изображение срывается, экран становится черным и чуть позже с слабой синей подсветкой.
Гарантийная служба OrientRUS утверждает, что проблема не в NVR, а в мониторах, которые не поддерживают разрешения регистратора. Мониторов 22” (со слов инженера) у них в офисе нет, но доступен телевизор 43'”, а у более мелких офисных мониторов нет интерфейса HDMI.
Я еще раз проверил мониторы при помощи Win-компьютера. Они корректно (кроме соотношения сторон — иногда вместо окружности получается яйцо) работают при разрешениях 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080. PS: на 2560x1440 не проверял, нет такого режима у видеокарты компьютера.
Как устранить проблему?
Re: Проблема с интерфейсом HDMI у Orient NVR 1808/5M XM ?
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 10:10
Заменить мониторы на 4K. Если я правильно понял, под SVGA вы имеете в виду D-SUB разъем (мама разъем, синенький с множеством отверстий), он является аналогом и его официально заявленное максимальное разрешение 1280×1024, но бывают и исключения (зависит больше от кабеля и от устройств, они просто размазывают ваш FullHD по D-SUB каналу и потому вы видите якобы FULL HD). Ваш монитор в начале выдает сообщение Suggested Monitor Resolution 1680x1050, потому, что это максимум, что он может поддерживать. HDMI - цифра и имеет на много больше возможностей и выгоняет цифру в заданном разрешении и потому ваши мониторы просто не понимают это разрешение и не могут его отобразить т.к. просто не поддерживают его.
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 10:39
AlienP666 писал(а): они просто размазывают ваш FullHD по D-SUB каналу и потому вы видите якобы FULL HD). Ваш монитор в начале выдает сообщение Suggested Monitor Resolution 1680x1050, потому, что это максимум, что он может поддерживать. HDMI - цифра и имеет на много больше возможностей и выгоняет цифру в заданном разрешении и потому ваши мониторы просто не понимают это разрешение и не могут его отобразить т.к. просто не поддерживают его.
Да, физическое разрешение монитора 1680x1050, а все остальные "разрешения" - это масштабирование (растягивание или сжатие) изображения в пределах экрана.
Насчет "мониторы просто не понимают это разрешение и не могут его отобразить т.к. просто не поддерживают его" - не соглашусь, так как проверил мониторы при помощи Win компьютера на HDMI на всех указанных в меню NVR разрешениях - масштабирование работает.
Но почему масштабирование не работает с NVR Orient 1808/5M XM ?
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 10:56
AlienP666 писал(а):Если я правильно понял, под SVGA вы имеете в виду D-SUB разъем (мама разъем, синенький с множеством отверстий)
Да, 15 штырьковый аналоговый D-SUB
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 11:13
Есть стандарты, по D-SUB они работают так, по HDMI работают так - это разные технологии. Если интересно информации по HDMI и D-SUB в интернете предостаточно.
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 11:19
AlienP666 писал(а):Есть стандарты, по D-SUB они работают так, по HDMI работают так - это разные технологии. Если интересно информации по HDMI и D-SUB в интернете предостаточно.
Мне интересно запустить изображение на мониторе через NVR с HDMI интерфейса. То же самое на этих же разрешениях с win компьютера по HDMI работает без проблем - или из этого не следует, что должно работать в тех же режимах от NVR ?
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 11:35
Не следует. Установите для начала низкое разрешение на регистраторе, а потом меняйте его постепенно до тех пор пока не пропадет изображение.
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 11:51
1. Почему не следует?
AlienP666 писал(а):Установите для начала низкое разрешение на регистраторе, а потом меняйте его постепенно до тех пор пока не пропадет изображение.
2. Установил на регистраторе 1024х768. Через SVGA(D-SUB) отображает без проблем, через HDMI не отображает
Аналогично проверил для всех других разрешений NVR: 1280x1024 1440x900 1920x1080 2560x1440, результат такой же.
Сообщение AlienP666 » 10 янв 2019, 12:04
Nkost писал(а): через HDMI не отображает
Значит может быть проблема в кабеле HDMI. Если у вас кабель HDMI 1.0 такое часто бывает. Достаточно купить новый кабель и вопрос может быть решен, но только при условии, что HDMI на реге действительно работает.
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 12:34
AlienP666 писал(а):
Nkost писал(а):Значит может быть проблема в кабеле HDMI. Если у вас кабель HDMI 1.0 такое часто бывает. Достаточно купить новый кабель и вопрос может быть решен, но только при условии, что HDMI на реге действительно работает.
Сейчас использую переходный кабель для монитора HDMI в DVI D папа (см рис)
Разъем на мониторе DVI D мама, по внешнему виду 100% соответствует разъему на кабеле
Как узнать какая у имеющегося кабеля версия HDMI ?
DVI D.gif (4.02 КБ) 5148 просмотров
Сообщение kROOT » 10 янв 2019, 13:24
Вот о том, что используется переходник и другой интерфейс на мониторе, надо было сразу писать в 1 сообщении. Видоекарта компа адаптирована под такое подключение, а в реге может быть и не так.
Nkost
Сообщение Nkost » 10 янв 2019, 13:31
kROOT писал(а):Вот о том, что используется переходник и другой интерфейс на мониторе, надо было сразу писать в 1 сообщении. Видоекарта компа адаптирована под такое подключение, а в реге может быть и не так.
Сейчас что сделать, чтобы исправить ситуацию?
