Камеры 5 МП 2 шт по коаксиальному кабелю
v.kostomarov
Всем привет.
На объекте камеры HiWatch DS-T500
5Мп HD-TVI. Сигнал передается через КВК 2*0.75.
У одной камеры БЕДА кабель питания НОРМ коаксиал КЗ
1. Есть ли приемо-передатчики HD-TVI по шввп ?
2. Подсажите недорогие уплотнители сигнала для HD-TVI камер 5 МП
Заранее большое спасибо
Re: Камеры 5 МП 2 шт по коаксиальному кабелю
А перетянуть кабель совсем никак?
v.kostomarov
Там уже все бетоном залили к сожалению
GSD-HD102T/R
M-Ha2/1+DM-Ha2/1(ver.2) Уплотнитель видеосигнала AHD для передачи видео
С ШВВП обычные приемо-передатчики работали, сам видел и дивился, правда линия была не более 20 м. И там был обычный аналог, старый D1.
Мне больше интересно, какие выводы Вы сделаете из ситуации?
v.kostomarov
Этот вроде норм GSD-HD102T/R и цена и TVI.
Нижний больно дороговат и передает вроде только AHD.
Вопрос по GSD-HD102T/R у него TVI до 2 МП. Камеры 5 МП как я понял до регистратора дойдет 2 МП и все ?
Насчет шввп там растояние примерно 100 метров. Думаю передатчики обычные по витой не пойдут. Вот есть ли для шввп специлизированные это вопрос.
Блин, прощу прощения, писал не вникая (по поводу 2 Мп и AHD).
Если правильно понимаю, то №1 на 5 Мп не заработает. Просто полосу сигнала обрежет и всё.
http://www.gaosid.com/goodsshow-30-32-1.html" onclick="window.open(this.href);return false; У них есть решение на 3 Мп
Надо будет камеры перевести в режим 2 Мп, если конечно будет возможность.
https://hi.watch/media/storage/manual/ds-t500.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - Она есть.
Так что надо пробовать, но реалистичный сценарий - пройдёт только 2 Мп.
По ШВВП видеосигнал такого качества и так далеко не пойдёт.
Так что наиболее правильно было бы просмотреть все варианты прокладки нового кабеля. Как угодно.
По витой паре и по ШВВПп по-смыслу одни и те же приёмо-передатчики, но витуха устойчива к наводкам, а ШВВП их хорошо на себя собирает.
Надо искать место повреждения, вряд ли это произошло внутри бетона, если конечно не бурили умельцы. Заменить кусок и быть счастливым, наверняка у кого то есть инструмент для поиска места неисправности, поинтересуйтесь у серьезных фирм.
С айпишками в этом плане проще, можно радиомост кинуть.
v.kostomarov
Камеры без OSD пульта. Так что изменения внести не получится. Я как понял если через уплотнитель пустить 5 МП то да регистратора 2 не дойдет ?
Зачем вам OSD пульт? Сейчас уже большинство камер управляется через коакситрон.v.kostomarov писал(а):Камеры без OSD пульта. Так что изменения внести не получится. Я как понял если через уплотнитель пустить 5 МП то да регистратора 2 не дойдет ?
Честно говоря надо углубляться в принципы передачи сигнала. Логически рассуждая сигнал HD-TVi это сигнал в полосе от 0 до 55 МГц. Теоретически (точно не знаю) сигнал для 5 Мп использует всю полосу, сигнал для 2 Мп использует 20 МГц.v.kostomarov писал(а):Камеры без OSD пульта. Так что изменения внести не получится. Я как понял если через уплотнитель пустить 5 МП то да регистратора 2 не дойдет ?
Значит если уплотнитель рассчитан на 2 Мп, то сигнал для 5 Мп он не пропустит. Отфильтрует. Но тут важно как этот уплотнитель работает: посылает сигнал от первой и второй камер 212121 (поочередно) на частоте для 2 Мп, т.е 20 МГц и т.д. или использует полосу 55 МГц, одну камеру на частоте от 0 до 25, а другую от 25 до 50 МГц.
В общем если не спросить напрямую у производителя, то только экспериментальным путём такое решается.
В качестве безумной идеи - по ШВВП подать 220, на обоих концах поставить powerline адаптеры, камеру сменить на IP-шную.
С официального (вроде бы) сайта производителя:v.kostomarov писал(а):Вопрос по GSD-HD102T/R у него TVI до 2 МП
AHD: 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP
TVI: 720P/1080P/ 3MP
CVI: 720P/960P/1080P
CVBS/Analog
