Модернизация аналоговой системы в IP
serviceauto
На объекте установлена аналоговая система видеонаблюдения. 5 регистраторов по 16 входов, треть линий камер имеет длину более 100 метров(но не более 250). Камеры подключены через витую пару, используются 2 из 4-х жил. Есть желание перейти на IP-систему - поставить POE-коммутаторы с возможностью передачи РОЕ на расстояние до 250м, NVR-ы и камеры с 802.3.af. Возможно ли передать РОЕ на 4-х жилах, чтобы линии не перекладывать?
Re: Модернизация аналоговой системы в IP
Да, стандартные РоЕ передают и данные и питание по 2м парам, но перед покупкой коммутаторов стоит уточнить у продавца на всякий случай. А так же не все коммутаторы умеют работать на 10 мбит до 250м.
serviceauto
Могут ли при этом вылезти неприятные вещи: торможение картинки, пропадание сигнала...
