Требуется помощь по домофону.
karadjia
Сообщение karadjia » 18 янв 2019, 10:40
Всем доброго времени суток.
Нужна консультация - помощь в коммутации 3 вызывных панелей + 2 отдельные камеры к 1 мнонитору Comax СDV-71AM.
Сразу проясним ситуацию. Отказаться от работы не могу. Кабель лишний кинуть - нет возможности.
Что имеем установленным. Сам монитор и к нему подключены по классике две панели. Внешняя дома и внутрення - тамбур. Плюс 1 доп. камера (На рисунке слева). Все скоммутировано к монитору 10 жильным кабелем.
Что нужно.
Добавить еще 1 вызывную панель + еще одну доп. камеру.
Думаю подключить так. (на рисунке справа.
Camera 2, уличная вызывная панель, оставляю без изменений.
Питание 12 вольт отключаю полностью, запитываю камеры и внутренние панели от внешнего БП.
Camera 1, старая внутренняя панель, оставляю, но паралелю по звуку с новой вызывной панелью. Одновременно отключаю со старой видео - оно там сдохло. Да и нужна эта панель только в качестве звонка.
Ну и новая панель
По питанию, вроде там земля общая.
А вот по звуку - не знаю. Там же еще по нему передается команды управления. Как на это будут реагировать обе вызывные панели?
Если при вызове будут включаться обе панели (звук и камеры) то нормально. Ну и не будет искажений по микрофону?
Вот и вопрос - никто так не "колхозил"?
Всем спасибо.
KonBez
Re: Требуется помощь по домофону.
Сообщение KonBez » 18 янв 2019, 16:39
Две вызывные панели в параллель - у тебя на входе будут два звука и два видео - домофон не переварит такого. Если на старой сдохло видео, то звук-то никуда не делся.
В итоге из-за путанности объяснений нифига не понял. Тебе получается надо приколхозить +1 вызывную панель. Новая камера становится штатно, или она будет вместо сгоревшей в старой вызывной?
karadjia
Сообщение karadjia » 18 янв 2019, 17:22
Да, мне нужно подключить 3 панели в штатные 2 гнезда.
1 панель подключается штатно во второй разьем домофона. Питание панели штатное ( на разьеме + и - домофона)
2 и 3 панели подключаются в 1 разьем домофона. Во 2 панели убираю видео вообще и + и - штатного питания от домофона. Остается только звук. В 3 панели убираю + и - питания штатного разьема. 2 и 3 панели паралелю по земле и звуку. 2 и 3 панели запитываю от внешнего БП. От него (БП) запитываю еще 2 доп. камеры.
2 и 3 панели разнесены по разным помещениям. Мешать акустически друг другу не будут вроде бы. А вот по сигналам управления - тут и есть вопрос. 2 панель нужна только для интеркома + вызов. Вызов на 2 и 3 панелях никогда одновременно нажиматься не будет.
Что мне нужно добиться.
Со 2 панели звонок с внешней стороны помещения (тамбур) +картинка. С 3 панели звонок с внутреннего помещения (тамбур) +картинка.
При вызове с 1 панели все работает штатно (камера, интерком, замок) + 1 доп камера.
При Вызове с 2 или 3 панели работает штатно 3 панель + доп камера. Ну и включится интерком на паралельной панели.
Как то так получается.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 янв 2019, 20:09
А чего там, прямо кровь из носу нужен звук с тамбура? Ну и поставить там две трубки интеркома отдельно от этого городка, это же не так дорого. Второй вариант домофон поменять)). 3-й вариант, это наверное городок самопальный собирать. Чего-то на подобии.... Схема на SMD элементах времязадающая, по моему пара транзисторов и обвязка, времязадающий электролит и т.д. Кнопку нажал, реле сработало, пока ёмкость разряжается, потом реле само отключается. В панели 2 кнопку вызова изолировать и подпаять к ней активацию схемы. Реле обычное мелкое 12V NO-COM-NC, по умолчанию, 3-я панель при выключенном таймере свободно получает аудио через COM-NC, когда нажали вызов на панели 2, то реле перекидывает контакты на COM-NO и пускает аудио на панель два, убирая панель 3, на время заданное конденсатором, достаточно наверное 60-120 секунд. Вполне хватит, чтобы вызвать и поговорить. Ну и там различные уже варианты, реле с большим количеством контактных пар, схемы можно реализовать на готовых таймерах или на МК, как удобно. Однако, всё это аудио, змеинный клубок из земли и т.д. Т.е возможно гулы, фоны, свисты, визги и прочие спецэффекты.
Как бы предполагается, что домофон на количество панелей более двух, это уже более дорогое устройство и стоит денег. Из воздуха там лишний вход не появится, бесплатно и без усилий.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 18 янв 2019, 20:17
А нет, кнопку вызова нельзя изолировать. Ну не суть... можно приколхозить, придумать как уже там... может там вход схемы и не будет мешать особо.... там надо уже смотреть, как "спусковой крючок приделать". Или вообще, второй таймер мутить... на звонок отдельно... Не люблю колхозы такие :).
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2019, 20:24
Не, ерунду придумал. Чтобы заместить сдохшую камеру в панеле, внешнюю надо подключать к видео входу на мониторе для этой панели. А вот приколхозить две панели к одному входу, без паяльника и рукоблудства ни как. И врядли что хорошего выйдет.
karadjia
Сообщение karadjia » 18 янв 2019, 22:18
Всем спасибо за идеи. Пока подумаю над предложением Fluffykrsk про времязадающую схему.
Гена, паяльник есть. руки тоже. А вот с идеями негусто. Так же как и стем что невозможно протянуть еще кабели, или добавить трубки.
Или плюну на все и оставлю только 2 панели штатно. Пусть соседи по тамбуру выходят на клетку. чтоб позвонить клиенту.
Весь огород с третьей панелью и городится только для того, чтобы можно было соседям по тамбуру позвонить на домофон в квартире, не выходя из тамбура на лестничную клетку к вызывной панели.
И по 10 имеющимся проводам запустить(как хотел заказчик ) 3 панели и 2 доп камеры на имеющийся домофон Comax CDV71AM.
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2019, 22:32
Фигасе заморок из-за соли к соседу сбегать. Звонок ни как или постучать? Как мысль к рукоблудию, могу предложить ещё микрики перепаять в панельках так чтобы нажатие на панель в тамбуре, деактивировало панель на лестничной клетки и активирована в тамбуре. А по умолчанию активна панель на лестничной клетке.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 19 янв 2019, 10:53
karadjia писал(а):Всем спасибо за идеи. Пока подумаю над предложением Fluffykrsk про времязадающую схему.
Чего-то типа того...
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... _sxem8.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Да без проблем, только эта работа, должна стоить примерно как новый домофон :smile: Всегда поражали клиенты такие, которые хотят всё, а платить не хотят. Я бы даже не связывался, если честно. Либо я тебе делаю так как надо, либо ищи себя не уважающего деятеля, который за копейки заморочится с твоими хотелками. И по итогу он вам мозг вынесет и не заплатит толком ничего. Разве что знакомым, можно позволять так над собой издеваться :smile:
karadjia
Сообщение karadjia » 19 янв 2019, 13:33
С оплатой моего труда (любого) всегда порядок. (от скромности не умру, сказав что мои услуги одни из самых дорогих в городе). Правда и "заморочек" подкидывают часто, от которых другие отказываются. По узлу задержки спасибо. Буду изучать. Если есть еще идеи - подкидывайте. Будем экспериментировать.
Всех с праздником - Рождеством Изображение
Nomad
Сообщение Nomad » 19 янв 2019, 16:23
https://slinex.com.ua/product/slinex-vz-20" onclick="window.open(this.href);return false;
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 19 янв 2019, 17:17
Точно, самый простой вариант, идеально подходящий). Платит-то клиент, за его деньги любой каприз и для karadjia проблем нет -))). Пофиг, что коммутатор стоит как самолёт).
