ip адреса в сетях одного провайдера .
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 21 янв 2019, 16:24
Доброго всем времени,столкнулся с таким-подключал NVR для удаленного просмотра с DVR XM на порту 34567
для этого пробросил наружу порт в роутере, постоянный IP отображался в роутете 1.0.0.161 скажем ,а speed test
показывал внешний 38.38.37.98 (примерно) который я и вбивал в настройки платы NVR но пошло все работать на 1.0.0.161
Оба устройства я так понял были внутри одного провайдера и етот ip был внутренний в сети провайдера,потому и заработало.
Правильно ли я понял ?? :unknown:
Устанавливал чтоб не молотил комп сутками,платка ничего не жрет почти.
Re: ip адреса в сетях одного провайдера .
Сообщение kROOT » 21 янв 2019, 17:52
Да, так бывает, внутренние сети маршурутизируются по внутренним адресам, но это не значит, что в другой части города это тоже будет работать у одного провайдера.
