TRASSIR TR-D7101IR1 Нужна прошивка или настройка
Dimiyko
Сообщение Dimiyko » 27 янв 2019, 13:54
Здравствуйте ! Есть камера TRASSIR TR-D7101IR1 ActiveCam она работает с облаком трассира , но почему то всё время глючит и пишет , что не в сети устройство. Думаю перепрошить их но не знаю где взять прошивку, может кто сталкивался ? Спасибо )
П.С - трассир клиент скачал с плеймаркета , вроде начинает работать и через пару минут устройство не в сети ((
Re: TRASSIR TR-D7101IR1 Нужна прошивка или настройка
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2019, 14:09
Чего же у всех руки чешутся сразу прошивать? А в локальной сети проверял работу? Камера то небось еще и на wi-fi подключена?
Dimiyko
Сообщение Dimiyko » 27 янв 2019, 14:15
GenaSPB писал(а):Чего же у всех руки чешутся сразу прошивать? А в локальной сети проверял работу? Камера то небось еще и на wi-fi подключена?
НА ВАЙФАЕ , но она именно и нужна на вайфае их у меня две идентичные и проблемы одинаковые , до этого была поворотная , китайская , вообще проблем не было .
Dimiyko
Сообщение Dimiyko » 27 янв 2019, 14:18
шнуром к ноуту подключается и всё работает , через браузер, там интерфейсик есть .. проблема в отваливании вайфая
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2019, 14:25
Проверяй работу в локальной сети. Хоть на вайфае хоть на чем.
Сообщение AlienP666 » 28 янв 2019, 06:50
Dimiyko писал(а):проблема в отваливании вайфая
Маршрутизатор то наверное Dlink или TPlink стоит?
Сообщение kROOT » 28 янв 2019, 10:01
Там не только в этом дело. Там сразу 2 камеры работают, а поскольку они уличные, то помехи от стен+расстояние и сами камеры друг друга глушат.
Сообщение AlienP666 » 28 янв 2019, 10:04
На сколько я понял она не уличная https://www.dssl.ru/products/ac-d7101ir1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 28 янв 2019, 10:10
А, даже не открывал модель. Но все равно одновременно 2 устройства сильно засоряют эфир. Надо для начала включить только одну камеру и проверить.
karadjia
Сообщение karadjia » 28 янв 2019, 12:46
Dimiyko писал(а):шнуром к ноуту подключается и всё работает , через браузер, там интерфейсик есть .. проблема в отваливании вайфая
Ну и копайте свой Wi-Fi, а не прошивку камеры.
У Вас есть несколько вариантов проблемы.
1. Не хватает канала - пропускной способности.
2. Перегрузка по тех. возможностям Вашего приемо-передающего железа.
3. Проблемы в самом радиомодуле камеры.
Что сделал бы я.
Включил или посмотрел бы диагностику железа. (Нагрузка на проц, память, прокачка по каналу, прочее.) Но это зависит от моделей железа и не везде оно есть. И почти все станет ясно куда копать и что менять.
Можно и "дедовским способом"
1. Если обе камеры сидят на одном канале (роутере) отключил бы одну камеру - проверил не "захлебывается" ли канал. А в идеале - посадить только камеру на канал, отключив ВСЕХ пользователей (включая и локальных). Тем самым разгрузив железо.
2. Включить анализатор Wi-Fi и проверить-выбрать самый не загаженный канал + уровни сигналов вашего приемо-передающего железа. Сама камера и роутер-приемник.
3. Если после АР Wi-Fi до рега есть еще активное промежуточное железо (роутеры- и прочее) проверить на пропускную способность и их.
Все.
В дополнение.
На почти любое приемо-передающее гов...но железо можно поставить ОС DWRT. Там есть не полный но достаточный набор системных инструментов для диагностики.
Удачи в решении проблемы.
Dimiyko
Сообщение Dimiyko » 30 янв 2019, 09:56
Спасибо, друзья , буду пробовать )
Dimiyko
Сообщение Dimiyko » 30 янв 2019, 10:08
AlienP666 писал(а):На сколько я понял она не уличная https://www.dssl.ru/products/ac-d7101ir1/" onclick="window.open(this.href);return false;
да , камера такая
