Видео наблюдение выделено в отдельную подсеть.
Имеется проблема с видеонаблюдением. Периодически отключаются (как понимаю уходят в перезагрузку) камеры, примерно на 3 минуты, минимум раз в день.
Камеры на данный момент сидят на двух POE свитчах, в разных концах предприятия.
Регистратор стоит в комнате охраны.
На одном свитче висит 3 ip камеры
На втором 5 ip камер
1й свитч это Коммутатор Optimus UM1-E9/8P mini (блок питания из коплекта)
В нем камеры Optimus IP-E011.3(3.6)P (1 шт) и Optimus IP-E021.3(2.8-12) AP (2 шт)
2й свитч POE уличный компании Петрум питается так же по POE
В нем камеры Optimus IP-E011.3(3.6)P (3 шт), 1 поворотная IP -камера Dahua SD65XX-HN и ActiveCam AC-D2121WDIR3V.
Регистратор используется Falcon Eye FE-NR-8216 (блок питания из коплекта)
Был момент, когда все камеры Optimus разом перезагрузились. После чего я написал в службу поддержки Optimus. Там мне предложили перепрошить камеры. Купольные перепрошил, за ними каких то больших косяков пока не наблюдается, уличные перепрошиты не были, так как прошивка на ней была идентична предложенной.
Проблемы возникают именно с камерами Optimus IP-E011.3(3.6)P
Для просмотра камер на охране используется программа SPYMAX
Камеры к регистратору подключены по Onvif
Проблема с IP камерами. Отключаются
martin.llc
Re: Проблема с IP камерами. Отключаются
Есть вероятность, что какая то камера уже заражена и перепрошивкой это не решить.
Облако отключено? Есть выход сети в инет? Отключайте камеры по одной, смотрите как ведет себя сеть. Поискать поновее прошивку, например тут http://www.cctvsp.ru/articles/obnovleni ... -xiong-mai" onclick="window.open(this.href);return false;
martin.llc
Сетка полностью внутренняя, в мир не выставлена.
Хотя камеры со второго свитча, раньше сидели в общей сети... но и при этом не особо были доступны из вне.
Облако, даже не знаю. проверю.
За ссылку спасибо! Попробую поискать там прошивку
martin.llc
Нашел по ссылке прошивку, но вопрос, подойдет мне General_JvFeng_IPC_HI3518C_53H13_S38_V4.02.R11.Nat.OnvifS.DaHua_HIK.20160521_ALLkROOT писал(а):Есть вероятность, что какая то камера уже заражена и перепрошивкой это не решить.
смущает Dahua_Hik.
На моих камерах прошивка предыдущая этой (по дате)
Dahua_Hik означает, что на этих регах будет работать детекция движения.
