Помогите
Помогите
Добрый вечер уважаемые пользователи данного форума.
Вот такая ситуация не могу IP камеру вывести в интернет.
Имеется IP камера я ее подключил на прямую к роутеру ASUS RT-NV12VP вроде правильно настроил порты.
IP камера имеет IP 192.168.1.10
Создал аккаунт на no-IP.
и НЕ КАК не могу вывести в интернет камеру.
как я понял провайдер дает серый IP адрес.
Использовал программу OpenVPN GUI для VPN того чтобы изменить IP адрес но камера так и не выходит в интернет хотя на сайте 2ip.ru IP адрес меняется.
Порты на камере изменил!
Скриншоты предостовляю
https://a.radikal.ru/a09/1901/d3/0a4e4d475306.png" onclick="window.open(this.href);return false;
https://c.radikal.ru/c16/1901/9e/da295394b083.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто подскажет что можно сделать что бы отлично работало!
Re: Помогите
А чем Open VPN тут поможет? Адрес серый и пока не будет белого только облако поможет.
Re: Помогите
На самой камере нету облака!GenaSPB писал(а):А чем Open VPN тут поможет? Адрес серый и пока не будет белого только облако поможет.
Re: Помогите
Ну а на нет и суда нет.
Если инет проводной, то белый адрес не должен дорого стоить. Или меняйте камеру на нормальную.
Re: Помогите
Есть один вариант это на удаленной стороне ставить VPN сервер, а со стороны камеры подключаться к нему. Но на удаленной стороне тоже должен быть белый IP. Zyxel между собой могут подключаться по VPN, но для этого все же надо выделенный IP хотя на одной из сторон.
Re: Помогите
А как это можно реализовать? есть второй ПК на нем нормальный IP адресAlienP666 писал(а):Есть один вариант это на удаленной стороне ставить VPN сервер, а со стороны камеры подключаться к нему. Но на удаленной стороне тоже должен быть белый IP. Zyxel между собой могут подключаться по VPN, но для этого все же надо выделенный IP хотя на одной из сторон.
Re: Помогите
Как это можно сделать на Asus не знаю, я их за маршрутизаторы не считаю так же как и D-Link, TP-Link. Покупаете два Zyxel Keenetic (один из них должен уметь организации VPN) и между ними организуете VPN (как это сделать, есть для этого яндекс или гугл). После организации VPN подключаетесь к камере по внутреннему IP.InteL писал(а):А как это можно реализовать? есть второй ПК на нем нормальный IP адресAlienP666 писал(а):Есть один вариант это на удаленной стороне ставить VPN сервер, а со стороны камеры подключаться к нему. Но на удаленной стороне тоже должен быть белый IP. Zyxel между собой могут подключаться по VPN, но для этого все же надо выделенный IP хотя на одной из сторон.
Re: Помогите
Спасибо буду побывать!AlienP666 писал(а):Как это можно сделать на Asus не знаю, я их за маршрутизаторы не считаю так же как и D-Link, TP-Link. Покупаете два Zyxel Keenetic (один из них должен уметь организации VPN) и между ними организуете VPN (как это сделать, есть для этого яндекс или гугл). После организации VPN подключаетесь к камере по внутреннему IP.InteL писал(а):А как это можно реализовать? есть второй ПК на нем нормальный IP адресAlienP666 писал(а):Есть один вариант это на удаленной стороне ставить VPN сервер, а со стороны камеры подключаться к нему. Но на удаленной стороне тоже должен быть белый IP. Zyxel между собой могут подключаться по VPN, но для этого все же надо выделенный IP хотя на одной из сторон.
Re: Помогите
Asus можно перешить в падаван, а на нем все легко конфигурируется.
Но судя по постам автора, ему нужно долго учится, чтобы понять как все настроить.
Re: Помогите
Asus и на стоковой прошивке многие умеют VPN, вот только
Вот, кури тему. viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false; Без белого внешнего IP ни куда не сдвинешся.
откуда он там?InteL писал(а):есть второй ПК на нем нормальный IP адрес
