Регистратор Novicam PRO TR1004A Сброс пароля.
Вопрос простой: Кто нибудь, когда нибудь делал сброс пароля до заводских этого чуда инженерной мысли, не обращаясь в техподдержку?
И если делал, то как?
Re: Регистратор Novicam PRO TR1004A Сброс пароля.
Прошивка TFTP.
tftpd32 подойдёт?GenaSPB писал(а):Прошивка TFTP.
Да. Прошивку только точно подбери. В 90% случаев после прошивки tftp у них будет чистый конфиг.
Не, не пойдёт... Можно ошибиться....
Попробую внутрисхемно слить прошивку со SPI.
Мне нужен только код сброса пароля. Если он там, я его надеюсь увижу....
Другие варианты не помогли. Пробовал снифить. Не получается....
Ошибешся, прошьешь заново. Этого novicam тоже самое что hikvision. Поэтому искать внутри код сброса бессмысленно потому что его там нет. Он динамический. Хочешь разгадать алгоритм? Вперёд! Ну и раз собрался лезть внутрь, то тогда уже по ttl затирай конфиг.
получилось прошить?RZA писал(а):tftpd32 подойдёт?GenaSPB писал(а):Прошивка TFTP.
Не стал заморачиваться. Отдал его поставщику. Пусть сами восстанавливают. Это самое простое при гарантийном сроке после поставки.dimkasokol писал(а):получилось прошить?
И самое мудроеRZA писал(а):Не стал заморачиваться. Отдал его поставщику. Пусть сами восстанавливают. Это самое простое при гарантийном сроке после поставки.dimkasokol писал(а):получилось прошить?
