На объекте есть несколько купольных поворотных камер Bosch AUTODOME IP 7000 HD (2 Мп), они сводятся на DIVAR 6000 и транслируются на экраны/телевизоры черед декодеры VIP XD HD.
Всё оборудование Bosch.
Проблема: Систему 100% никто не трогал. Внезапно одна из повороток перестала показывать на экране. Пишет Connecting http//:user@IP-адрес камеры.
На рабочей станции оператора в Video CLIENT работает. Спокойно выводится в меню на видеостену, но на самой стене её нет.
Пробовал всё перезагружать: камеру, клиента, декодер, дивар. Проблема остаётся. Переносил камеру на другие декодеры - была мысль, что он не справляется с потоком, т.к. по документации он тянет только 2 потока Full HD 1080p30. Не помогает.
В настройках все камеры одинаковы: 2Мп и 4096 Кбит основной поток и SD 1500 Кбит.
Есть также дублирующая система Trassir, туда выведены камеры для охраны, включая поворотные, там все камеры показывают.
Пока есть только мысль о конфликте Bosch и Трассир из-за подключения камеры по Onvif.
Bosch AUTODOME IP 7000 HD + VIP XD HD Нет изображения
Re: Bosch AUTODOME IP 7000 HD + VIP XD HD Нет изображения
Может декодер того...?
Да, в них сдохли 2032 элементы, которые судя по всему отвечают за запоминание источников отображения, но на работу это особо не влияет.GenaSPB писал(а):Может декодер того...?
Прикол в том, что любая другая камера на квадраторе (декодер отображает 4 камеры) работает с одного клика мышкой, а эта на любом декодере видеостены не показывает.
