Глюкнула прошивка, не могу понять что шить вместо неё.
В соседнем городе грохнулась прошивка регистратора. Только я не понимаю - каким образом. Регистратор даже ко внешней сети на всякий случай не был подключен - вся сеть, это PoE коммутатор + регик + камеры. Всё. Даже комп не подключен был.
Глюк заключается в том, что вместо 16 IP каналов, регик в настройках компрессии не видит вообще ни одного канала, а в статусе канала - все камеры "неизвестное разрешение", кроме 16-й.
Сброс настроек не помогает (через меню сброса).
Прошивка: v4.02.r11.f0428142.12001.130000
Я её в поиске ввожу, но ничего не нахожу.
Судя по этой http://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update странице - сигнатура прошивки 00000142. Но зайдя в описание на сайте XM у этой прошивки - вижу, что она для региков максимум 8х1080p IP камер: https://docviewer.yandex.ru/view/599716 ... ODMwOX0%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Не пойму, какую прошивку надо шить. Боюсь убить регистратор полностью.
Re: Глюкнула прошивка, не могу понять что шить вместо неё.
Попробую вот эту: http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/169" onclick="window.open(this.href);return false;
Отпишусь позже.
Отпишусь позже.
Тогда вопрос такой: почему могла слететь прошивка, если слетела она после того, как чуваки просто тупо добавили 2 камеры в список каналов. Камеры такие же, как остальные - я их сам вешал пару лет назад еще.
В логах - ничего подозрительного: Назначение адреса каналу, перезагрузка - всё.
Регистратор после сих манёвров превратился из 16-ти канального в 1-канальный с единственным номером канала - №16, без каких либо настроек. Я вообще понять не могу этого.
Может быть косяк со старой кастомной прошивкой f0428142, АХД 4х канальник видимо не очень предназначен на 16 айпишек, добавили нагрузку, произошел сбой. Понимаю если бы там проц 3535 был, но там 3520DV300. Радиатор хоть стоит?
- Sonya
Нужно фото платы рега. Прошивку можно подобрать от NVR. Скорее всего стоял какой-то неофициальный мод или вообще взломка. Недавно проделывал аналогичную операцию по превращению AHD рега в 16-канальный NVR, 2 недели - полёт нормальный.
