Видеонаблюдение 4 камеры во двор МКД
DmitriyZ
Сообщение DmitriyZ » 13 фев 2019, 15:21
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Прошу посоветовать или покритиковать в пределах разумного выбранную мною систему видеонаблюдения для домашнего пользования.
Требования:
- круглосуточное видеонаблюдение за территорией с возможностью просмотра записи около 7 дней (крайне желателен режим записи по детектору движения);
- поключение 2 камер на высоте 4 этажа с возможностью различения номеров машин (2 уличные обзорные во двор) с перспективой подключения еще 2 (одна уличная антивандальная над входом в подъезд желательно со звуком, одна на лестничной площадке желательно антивандальная со звуком);
- возможность дистанционного просмотра видеонаблюдения через интернет в браузере и с приложения на смартфоне по возможности;
- бюджет первого этапа (2 камеры + регистратор) 7000-8000 руб. с учетом самостоятельного монтажа и настройки. При абсолютной невозможности или откровенной некачественности возможно небольшое увеличение бюджета или снижение числа камер до 1 камеры;
- подключение камер и регистратора хотелось бы реализовать по витой паре использованием PoE (для снижение кол-ва проводов в квартире).
В качестве регистратора пока выбрал эти (причины: не высокая цена, неплохие отзывы):
- https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
- https://ru.aliexpress.com/item/Hot-48V- ... b123148bb0" onclick="window.open(this.href);return false;
- https://ru.aliexpress.com/item/Hiseeu-H ... ceb9974c23" onclick="window.open(this.href);return false;
Причины: не высокая цена, неплохие отзывы.
Вопросы:
- Насколько это важно коммутатор PoE отдельным блоком или в составе регистратора?
- хватит ли для первого этапа 2 Мп камер? или сразу искать 4 или 5 Мп?
- какие камеры выбрать, какого производителя? на что ориентироваться кроме разрешения? какой выбирать фокус и угол обзора (с учетом обзора двора), размер матрицы, у всех ли камер ик-подстветка автоматическая, у всех ли есть авторегулировка диафрагмы (против засветов)...
- подходят ли данные регистраторы под эти требования? есть ли на форуме пользователи данных регистраторов?
- стоит ли связываться с данным производителем (смущает поддержка только win7 и win XP)? если нет подскажите другого в пределах бюджета.
- какой диск для видео по объему лучше приобретать? SSD или HDD?
Re: Видеонаблюдение 4 камеры во двор МКД
Сообщение kROOT » 13 фев 2019, 22:37
Как вы собрались видеть номера с такой высоты? Тем более на обзорной. Можно конечно направить на въезд узким углом, но это будет уже не обзорная камера.
И не надо регистраторов со встроенным коммутатором. Ставите коммутатор рядом с камерами и 1 провод тяните до обычного рега.
DmitriyZ
Сообщение DmitriyZ » 14 фев 2019, 01:43
Это просто хотелка, на ФОТО с телефона они различимы (но там и разрешение 5312*2988). Пусть остаются просто обзорными. Стоит ли гнаться в этом случае за Мп или поставить 2 Мп и не париться?
Чем плохо такое решение? Низкая надежность.... Зато минус один блок питания к коммутатору. Регистратор планирую ставить на теплой лоджии, в месте входа проводов.
Сообщение kROOT » 14 фев 2019, 09:46
DmitriyZ писал(а):Это просто хотелка, на ФОТО с телефона они различимы (но там и разрешение 5312*2988). Пусть остаются просто обзорными. Стоит ли гнаться в этом случае за Мп или поставить 2 Мп и не париться?.
Если среди 2мп можно подобрать камеры с хорошими характеристиками, то 4-5мп средненькие, раздутые пиксели не увеличивающие кратно информативность.
Ну это сами смотрите, непонятна тогда эта фраза
И нужно выбирать камеры с тем РоЕ, которое в реге, а оно может быть разным.
DmitriyZ
Сообщение DmitriyZ » 14 фев 2019, 11:34
разным по вольтажу (12/48) или по виду разъема или ...
Вы предлагаете ставить сетевой коммутатор в месте входа проводов от камер в помещение (т.е. в лоджии в моем случае), а далее вести одну витую пару от коммутатора до регистратора по помещению.
я хочу поставить регистратор именно в этом месте, где вы предлагает ставить коммутатор, поэтому и пытаюсь совместить эти два устройства (+ небольшая экономия и минус один БП).
Если брать https://ru.aliexpress.com/item/Hot-48V- ... b123148bb0" onclick="window.open(this.href);return false;, то у него процессор HI3536D. Вы говорили что:
Кстати 3536D вполне прилично греется, радиатор тоже надо ставить, причем ставлю большой для этого проца 28*28мм и для лучшего крепления приклеиваю его еще и на микросхему памяти, проц полностью закрывает, память не полностью, но она сильно и не греется.
Фото потрохов регистратора из отзывов.
насколько будет критичен нагрев при использовании радиатора и 4 камер по 4 Мп? Измениться ли ситуация при использовании камер 2 Мп?
Дайте совет по выбору камер?
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 14 фев 2019, 11:35
Подпишусь на тему. Тоже в перспективе хочу поставить в городе под подоконником парочку камер, одну обзорную 3,6 мм, одну 8 мм с поворотным кронштейном, конкретно наводить на свою машину. 7 этаж обычной панельной 9-иэтажки. Вопросы: достаточно ли 8 мм для 2Мп матрицы IMX291 и не будет ли проблем с властями и коммунальщиками (Москва)?
Сообщение kROOT » 14 фев 2019, 12:32
DmitriyZ писал(а):разным по вольтажу (12/48) или по виду разъема или ...
Разъем то стандартный RJ45, а вот питание по ним может идти 12, 24, 48в, при этом 48в может идти как по свободным парам, так и по парам данных.
Регистратор со встроенным коммутатором стоит сильно дороже, чем обычный. Рег можно поставить рядом с телеком и на экране сразу смотреть, что происходит, это очень комфортно. Если кабеля от камер можно сразу завести внутрь лоджии, то вообще просто на них подать питание обычным разветвителем и коммутатор самый простой подойдет и не надо разъемы изолировать от осадков.
Кстати, камеры с РоЕ стоят тоже дороже.
Сообщение Роман 55 » 14 фев 2019, 17:51
Andrew777 писал(а):Подпишусь на тему. Тоже в перспективе хочу поставить в городе под подоконником парочку камер, одну обзорную 3,6 мм, одну 8 мм с поворотным кронштейном, конкретно наводить на свою машину. 7 этаж обычной панельной 9-иэтажки. Вопросы: достаточно ли 8 мм для 2Мп матрицы IMX291 и не будет ли проблем с властями и коммунальщиками (Москва)?
Вот фото с 2Мп матрицы SC 2235 одна 3,6мм. другая 8мм., 9 этаж, можете для себя прикинуть, достаточно 8мм. или нет, можно поставить 12мм, будет видно машины 3-4. Проблем с властями и коммунальщиками пока не было, правда это не Москва.
И ещё, с 7 этажа машинки будут покрупнее, но их будет видно на 2-3 штуки меньше.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 14 фев 2019, 21:41
Роман 55 писал(а): И ещё, с 7 этажа машинки будут покрупнее, но их будет видно на 2-3 штуки меньше.
Роман 55, огромное спасибо :good: , прямо мой предполагаемый вариант :Yahoo!:
DmitriyZ
Сообщение DmitriyZ » 15 фев 2019, 03:13
Роман 55 писал(а): Вот фото с 2Мп матрицы SC 2235 одна 3,6мм. другая 8мм., 9 этаж, можете для себя прикинуть, достаточно 8мм. или нет, можно поставить 12мм, будет видно машины 3-4. Проблем с властями и коммунальщиками пока не было, правда это не Москва.
Уточните что у Вас за камера? Или ориентироваться только на размер и модель матрицы? Насколько важен процессор камеры? Какой выбрать? Почему ночью снимает в цвете? ИК-подсветка есть? Есть ли решения по борьбе с засветами от фонарей (как на снимке), фар...
Вот видео с камеры с аналогичной матрицей https://www.youtube.com/watch?v=6wcxAyHA94o" onclick="window.open(this.href);return false; (только не совсем понятно сколько там Мп).
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2019, 09:21
DmitriyZ писал(а): Уточните что у Вас за камера? Или ориентироваться только на размер и модель матрицы? Насколько важен процессор камеры? Какой выбрать? Почему ночью снимает в цвете? ИК-подсветка есть? Есть ли решения по борьбе с засветами от фонарей (как на снимке), фар...
Камеры AHD; 2Мп.; 3,6мм. - процессор XM320; 8мм. - XM 330; включены на съёмку в цвете, ИК диоды отключены, засветки от фонарей нет. На видео IP камера, у меня AHD.
DmitriyZ
Сообщение DmitriyZ » 15 фев 2019, 20:36
Покурил форум и али. Пришел к выводу, что модуль 4 Мп Hi3516D+OV4689 неплох (https://www.youtube.com/watch?v=uHhJ6KPGROU" onclick="window.open(this.href);return false;). На его основе выбрал MISECU H.265/H.264 4.0MP Motorized Zoom 48V POE WDR (https://ru.aliexpress.com/item/MISECU-H ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;).
Данная камера может быть оснащена PoE, однако имеет два разъема, как на фото. Или это фото реализации Lan+DC12V?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zxNnSpXX ... aa23a38976" onclick="window.open(this.href);return false;
В этом случае необходимо применять PoE адаптер? И в чем тогда смысл Poe? Или PoE это так
https://shop.nag.ru/uploads/waterproof_white(4).png
Как дополнить данную камеру звуком и как это реализуется?
