Всем привет. Народ подскажите, что может быть. Купил вот этот регистратор... https://ru.aliexpress.com/item/5-1-H-26 ... 706a526b35" onclick="window.open(this.href);return false;
Все работает отлично, за одним но... Подключена беспроводная мышка через юсб порт. Если во второй порт подключить флэшку или просто портативный картридер ( пустой ) мышка отключается через пару секунд. На сайте написано, что используйте блок питания на 4А, если DVR используете с HDD, если без то 2А хватит. Отключал жестяк, подключал при этом 3А блок питания, не помогло. Куда дальше копать? При покупке вроде работало все, сбросил на заводские настройки не помогло.
Проблем с USB портами регистратора.
Re: Проблем с USB портами регистратора.
флэшку в передний порт подключали?
Всё, спасибо помогло, до этого по разному пробовал, не работало, а сейчас залез , посмотрел ( регистратор неудобно стоит ), там третий порт есть оказывается, и прям подписаны они, для мышки и просто USB. С просто USB заработало.kROOT писал(а):флэшку в передний порт подключали?
