Помогите "откатить" прошивку на камере...
kot
Сообщение kot » 23 фев 2019, 16:05
Добрый день!
Купил камеру. Обновил, через веб-интерфейс, из инета. Обновление не понравилось - хочу "откатить".
Помогите найти нужную прошивку.
Доп. данные предоставлю. ))
Стало
Стало после обновления.
kot
Re: Помогите "откатить" прошивку на камере...
Сообщение kot » 23 фев 2019, 16:06
Хоть убей, не могу залить доп. скриншоты. =////
kot
Сообщение kot » 24 фев 2019, 16:11
Вот, всё что смог. =))
Сообщение kROOT » 24 фев 2019, 16:30
Хм... а она вообще сейчас работает? Это совсем разные производители и сама по себе она не должна была встать.
теперь наверно только дампом с аналогичной камеры дубль делать.
kot
Сообщение kot » 24 фев 2019, 16:46
Работает, но с нареканиями.
Старую прошивку толком не "пощупал". Вот и решил, что может она была лучше.
Камера вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/H-265-IP ... 90175.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Обновлял не из файла, а открыв доступ в инет нажал "обновить" в веб-интерфейсе.
Сообщение oleglevsha » 24 фев 2019, 18:33
Это новая прошивка, которая работает с Hikvision SDK, мне такая по душе...
Сообщение kROOT » 24 фев 2019, 20:04
но сверху скрин от ХМ прошивки, которая никак не могла быть в нвсип камере!
а то, что рюшечки разные, то просто забить, камера 1 раз настраивается и потом только используется.
kot
Сообщение kot » 24 фев 2019, 20:17
kROOT писал(а):но сверху скрин от ХМ прошивки, которая никак не могла быть в нвсип камере!
Возможно я ошибся с первым скрином, так как искал его по памяти. =)
Вот "нутро" того, что было:
Сообщение oleglevsha » 24 фев 2019, 21:26
Так и должно быть, старая версия, установи ее обратно...
В чем проблема и чем она лучше?
Сообщение oleglevsha » 24 фев 2019, 21:29
Я всю прошивку перелопатил но не нашел этого скина, уже было поверил на слово :x
kot
Сообщение kot » 24 фев 2019, 22:26
oleglevsha писал(а):Так и должно быть, старая версия, установи ее обратно...
Поскольку обновлял не осмысленно (не из файла), то теперь не знаю где найти старую прошивку, что бы не "окирпичить" камеру. )
oleglevsha писал(а):В чем проблема и чем она лучше?
Завтра народ начнёт "ходить" под камерой и я напишу подробнее о проблеме, со скринами.
Не уверен, что лучше. Но хотел проверить не уйдёт ли парочка проблем.
Сообщение oleglevsha » 25 фев 2019, 05:54
http://sunywo.jovision.com/cn/resource/ ... ?pageNum=2" onclick="window.open(this.href);return false;
какая из прошивок ваша не скажу, мало информации
