Получение снимков с камер
Всем привет. Помогите, поиском не нашел решения.
Имеем регистратор с камерами с Китая. работают через облачный сервис xmey. Доступ к ним только через облако XMEY! Камеры на даче и тупо имеют выход в интернет. Белого IP нет и нет возможности подключить.
Так вот, есть ли какие то способы, чтоб можно было по расписанию снимать скриншот с камер. Нужно чтоб раз в час или в сутки, делался скриншот. Хранилку организовать не проблема.
Буду очень признателен за помощь! Если вообще такое возможно.,..
Re: Получение снимков с камер
Роутер шьется на опенврт, запускается скрипт получения скриншота http://192.168.1.10/webcapture.jpg?comm ... &channel=0" onclick="window.open(this.href);return false; и далее отправляется куда надо, на почту или фтп или куда угодно. Только скрин в качестве доппотока будет.
для полного скрина знаю путь через ffmpeg но его не у всех роутеров есть возможность поставить, памяти надо много.
О как... Идея мне понятна. СпасибоkROOT писал(а):Роутер шьется на опенврт, запускается скрипт получения скриншота http://192.168.1.10/webcapture.jpg?comm ... &channel=0" onclick="window.open(this.href);return false; и далее отправляется куда надо, на почту или фтп или куда угодно. Только скрин в качестве доппотока будет.
А регистраторы умеют подключатся по VPN? Допустим я подниму у себя VPN. Как то смогу его подключить? или это только роутеры умеют?
Роутер умеет, это его функция, а рег нет.Все равно роутер используется в схеме, бывают варианты, когда рег понимает модем, но это очень ненадежно.
taraz
- Постоянный посетитель
Имеется китайский видеорегистратор A1004NS-c на Чипе Hi Silicon 3520 https://aliexpress.ru/item/32549415529. ... b5fbWZIYNR. Необходимо с него получать в строке браузера снимок с определенной камеры. Какой правильный формат URL прописывать в строке браузера? Строка вида http://admin:admin@192.168.0.2/cgi-bin/ ... ?channel=1 и http://admin:admin@192.168.0.7:9786/cameras/2/video? не работают. То есть нужна строка для Shapshot в Web браузере и потока MJPEG.
taraz
Из Гугу видеонаблюдения есть тут кто?
https://fex.net/ru/s/c4txspv
По этой ссылке скачать API HTTP и "наколдовать" нужную строку для Dahua возможно? Ни одна техподдержка не справилась, ссылаются на помощь инженеров-Китайцев, которые свой Новый год празднуют и не отвечают...
