на объекте подключены 8 камер через облако
7 работает постоянно стабильно, 1 отключается (локально могу зайти), делаю перезагрузку камер по питанию, подключаются все, ок держаться. Через какое-то время даже если и отключаются некоторые, но моментально подключаются к облаку самостоятельно, но именно та и именно она постоянно не переподключается...без POE питание по витой паре, камеры подключены в свич, свич в роутер
Почему именно одна определенная камера отпадает?? но они должны хотя бы чередоваться по одной) если по связи..
Почему может оключаться ip камера по связи
Re: Почему может оключаться ip камера по связи
А если бы 2 отпадали, было бы лучше? Версии и даты прошивок? Производитель? Какие методы диагностики применялись?
подскажите какие способы диагностики в данном случае можно использовать?
прозвонил витую пару, прозвонил по питанию, пропинговал)kROOT писал(а):А если бы 2 отпадали, было бы лучше? Версии и даты прошивок? Производитель? Какие методы диагностики применялись?
Поменять местами две камеры, не меняя кабели - может дело в камере.bobetskiy писал(а):подскажите какие способы диагностики в данном случае можно использовать?
Поменять на роутере два разъёма от камер - может порт на нём барахлит.
