Настройка безпроводной системы видеонаблюдения
Безпроводная система видеонаблюдения Anran две камеры и NVR с монитором.Нужна помощь.
Первоначально подключил одну камеру.Из-за слабого сигнала перенес антенну кабелем система работала и записывала в теч неск месяцев. Подключил вторую камеру тоже через кабель все заработало.После дня работы заметил что сигнал с камер ослаб.Начал перезапускать камеры в итоге в окне подключений отобразилось что одна камера подключена через какой-то роутер. Удалял роутер он опять появлялся.Вторая камера начала показывать вверх ногами.На следующий день после выключения эл.энергии связь с камерами пропала, после перезапуска камер и системы ничего не изменяется камеры не видны. Подскажите что делать с чего начинать.Камеры работают (красные лампы ночного видения горят).
Re: Настройка безпроводной системы видеонаблюдения
По таком сообщению можно только посоветовать, покупать нормальные камеры и подключать по проводам.
Или давайте все настройки, конфигурацию сети, доступность всех устройств с компьютера и т.д.
Через несколько часов камеры нашлись сами по себе все работает но днем есть отставание до 20сек и отображение раз за 4-5сек. Ночью отображение нормализуется. Настройки фабричные не меняются а работа системы разная.Вы хотите сказать что это болезни безпроводных систем и настройками невозможно откорректировать работу системы? Моя система Anran на самая дешевая 200$ на Aliexpres.Кстати лично видел системы Аnran в США это говорит об уровне этого бренда.То что предлагается на рынке Украины -это системы по цене в три-пять раз выше и с тем же китайским происхождением. Я считаю такой бизнес хамским и просто игнорирую таких коммерсантов.Но хотелось бы все-таки получить рекомендации по устранении дефекта конкретно перевернутого изображения одной из камер.Спасибо.
1. Дефект перевернутого изображения конкретно одной из камер, как и углы обзора и прочее не зависят от типа сети, ее построения, организации доступа. Это все закопано в самой камере или реге. В узлах-блоках обработки конкретного изображения. Копайте там. То есть смотрите в первую очередь настройки камеры, а потом уже настройки рега.
2. Ваш бренд - это просто железо конкретного производителя с конкретно написанным ПО. Все это нисколько не влияет на построенную Вами сеть (или "взятый в аренду" кусок чужой сети). Тем более с нашим (обобщенно про пользователей) менталитетом и культурой в беспроводных сетях.
3. Ваше сообщение "все работает но днем есть отставание до 20сек и отображение раз за 4-5сек. Ночью отображение нормализуется. Настройки фабричные не меняются а работа системы разная" дает предположение о использовании Вами "чужого сегмента сети". С уже имеющимися определенными загрузками и трафиком.
4. Ваше сообщение "Начал перезапускать камеры в итоге в окне подключений отобразилось что одна камера подключена через какой-то роутер" только подтверждает предположение об использовании чужого сегмента сети, без точного знания его топологии.
5. В моей, как и в Вашей, стране - при таком бардаке и вседозволенности "грешат" не только малые, но и серьезные поставщики. Иногда безобидно - типа не лицензионку выдают за лицензионку. Иногда во "взрослому" подменой одного типа оборудования (более дорогого) на другой (дешевый) с подменой ВЭБ морды устройства и прочего (DAHUA. HCVR реги с префиксом S2 и S3 например).
Дальнейшие (мои) действия в Вашей ситуации.
1. Проверил все настройки камеры. Ну и рега по конкретному каналу камера-рег.
2. Использование конкретного бренда - это Ваш выбор. Тут без комментариев. Про страну - тоже без комментариев. Все хотят кушать. А при таком раскладе в стране - кушать еще лучше и больше. Что строим - в том и живем.
3 и 4. Разобрался с уже имеющимся сегментом сети. Либо договорился с "хозяином" и провел корректировку построения. Если "без вариантов", то строил бы свою отдельну сеть. Разобрался с "приоритетом" подключения конкретных камер, рега.
5. Без комментариев.
Цена на алиэкспресс и даже отзывы ни о чем не говорят, для раскрутки могут поставить минимальную цену, естественно за такую цену и отзывы будут хорошие, а потом скидку убрать и тогда ценник будет неадекватный качеству.
Переворот изображения стандартная функция настройки, ищите эту галку в интерфейсе.
Вайфай камеру более менее реально подключить в частном доме, где нет помех от соседей, и то если камера только одна. Во всех остальных случаях кабель, поверлайн и т.п.
спасибо за комментарии.Хочу добавить видеонаблюдение установлено в частном доме за городом, помех нет, ближайшие соседи не менее полкилометра.Хотел расширять систему до четырех камер но теперь задумался о замене на проводную.Копаю настройки камеры но в NVR настройки двух камер идентичные.Может надо тестировать камеру через комп какойто прогой?
Адреса как минимум должны быть разные у них.
Адреса камер конечно разные
Я не сильно продвинутый юзер пож объясните что вы здесь имеете ввиду.Я пока использую систему без подключения к интернету
Каждое железо в построенной сети имеет свои ресурсы по пропускной способности. Сеть, сегмент сети (кусок), можно положить и без подключения его во внешний мир (инет) - просто прогоняя по нему "запредельные" для этой сети обьемы трафика (информации). Отсюда и предположения о возможных задержках и глюках. Не зная что у Вас за сеть (как и на чем построена) логично было предположить что Вы используете уже готовую со своей уже существующей загрузкой. Раз у Вас "чистое поле" вокруг - то смотрите загрузку Вашего железа. (роутер, Wi-Fi). Или все таки, для понимания проблемы, распишите как и что у Вас подключено.
По перевороту изображения. У Вас IP камеры. Значит к ним есть доступ через менеджер устройств или по ВЭБ морде. Зайдите на проблемную камеру и посмотрите настройки. Вот для понимания о чем речь статья примерная. https://vstarcam.ua/support/tuning/invert/" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось karadjia 04 мар 2019, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Был у меня старый пылесос - при его включении напрочь глушился Wi-Fi даже при связи устройств внутри одно комнаты. Возможно у Вас тоже что-то сильно шумит в радиоэфире и мешает связи с камерами.
