IP камеры AXIS c сервером Domination
Добрый день, коллеги!
Система: Видеосервер Domination, 19 камер AXIS, две купольные поворотные Q6545-E Mk II, Джойстик AXIS T8311, клиентский компьютер. Всё оборудование в одной подсети.
Вопрос: Не работает джойстик с поворотными камерами. Доступ разрешён. Ошибок в журнале не выдаёт. Перелопатил всего Клиента....результат нулевой.
Кто связывался с подобным оборудованием?
В инструкции к Клиенту написано, что при управлении камерами PTZ, компьютер-клиент и камера должны находится в прямой сетевой видимости.... Это как я понимаю в одной подсети и не через шлюзы. У меня так и сделано. Но нифига не выходит.... Даже с веб морды, при прямом обращении к камере через браузер.
Джойстик определяется как игровое устройство в компе (Plug and Play, дрова не требуются)
В общем пока ступор....
Re: IP камеры AXIS c сервером Domination
А, забыл... стоят четыре коммутатора Cisco, в кольце по оптике, к ним камеры и сервер с компом по меди подключены. Камеры через инжектор PoE+.
Все устройства в одном VLAN-е.
А он вообще когда нибудь работал? В сети нашел только 1 упоминание про это 5 летней давности, может в какой то версии была поддержка и потом отключили, в любом случае это на уровне поддержки клиента и с сетью не связано, управляется через ONVIF или нативный протокол и если видео с камеры есть, то и управляться должно.
Нет, никогда не работал. Новый проект, новая рабочая документация, новый монтаж, новый ПНР.kROOT писал(а):А он вообще когда нибудь работал? В сети нашел только 1 упоминание про это 5 летней давности, может в какой то версии была поддержка и потом отключили, в любом случае это на уровне поддержки клиента и с сетью не связано, управляется через ONVIF или нативный протокол и если видео с камеры есть, то и управляться должно.
Пытался найти в камере настройки PTZ.... ничего про джойстик не сказано. Хотя PTZ присутствует. И с мышки управляется.
Это ПО стоит?Прикладное программное обеспечение AXIS Camera Station или
аналогичное; информацию о поддерживающих системах см. на
сайте http://www.axis.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Нет, вот это.KonBez писал(а):Это ПО стоит?Прикладное программное обеспечение AXIS Camera Station или
https://domination.one/download/windows/" onclick="window.open(this.href);return false;
Причем тут камера? Это должно делать клиентское ПО на компе, только оно может понимать команды от джойстика и транслировать их в понятный для камеры протокол. Надо обратится в доминейшен с этим вопросом.RZA писал(а): Нет, никогда не работал. Новый проект, новая рабочая документация, новый монтаж, новый ПНР.
Это я к тому что везде в описаниях джойстика прописано работа только с этим ПО. Через него он крутит камерами, через Доминэйшен это делать он вряд-ли будет.RZA писал(а):Нет, вот это.KonBez писал(а):Это ПО стоит?Прикладное программное обеспечение AXIS Camera Station или
Также советую действовать от обратного - если неизвестны порты и разрешения для джойстика, то проверить на рабочей станции, к которой подключён джойстик - открыты ли все порты для камер. Брандамауэр там настроить, антивирь.
Я бы проверил следующее:
При добавлении камера определилась как PTZ?
В настройках софта есть вкладка PTZ, адрес логин правильный?
User с которым добавлена камера, имеет разрешение на PTZ. Если камера добавлена по ONVIF, то соответственно в камере должен быть добавлен user с соответствующими привилегиями.
С клиента камера управляется через собственный PTZ интерфейс?
Если все выше ОК, тогда переходить к джойстику.
Вопрос, а в этих доминаторах лицензии не требуется на поворотку?
Если софт может крутить, то неважно каким джойстиком из винды мы это делаем.
						это ересь, бро.KonBez писал(а): Это я к тому что везде в описаниях джойстика прописано работа только с этим ПО. Через него он крутит камерами, через Доминэйшен это делать он вряд-ли будет.
Ну почему же? Тогда этот джойстик должен уметь работать как мышка. Умеет он это?
GenaSPB вопрос не понял, почему это джойстик должен как мышка работать?
у него свои кнопки/оси и т.д.
