Аналоговый 16 канальный DVR
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 04 мар 2019, 07:02
Принесли 16 канальный ДВР , на флешке мусор. Залил дамп от регистратора SarmatT DSR-806 Шасси (Main Board): HI3521 V1,3 . Рег стартует, но работает всего 8 каналов. Крипты на плате нет. Есть желание перешить его в NVR.
проц под радиатором, отодрать не получается,дамп от САРМАТТ под HI3520 можно предположить что под радиатором он и есть, флешка восьмилапая W25Q128BV, 2 штуки АЦП NVP1918. на плате только одна надпись HI3521 V1.3.
Уважаемые спецы помогите дампом под данную плату.
фото платы здесь https://yadi.sk/d/mI2FqdlzAWtsRw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Аналоговый 16 канальный DVR
Сообщение Sonya » 04 мар 2019, 09:08
yuri1958 писал(а):HI3521 V1,3 . Рег стартует, но работает всего 8 каналов. Крипты на плате нет. Есть желание перешить его в NVR.
Как NVR он почти бесполезен, так как имеет ещё меньше каналов, чем рег на Hi3520D.
фото платы здесь
Фото ужасного качества.
Можно только сказать, что проц там Hi3521 (без A)
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 04 мар 2019, 09:59
Понятно, этот вариант тоже устроит даже если будет 1 IP камера и несколько аналоговых.
