Всем доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой. при настройке удалённого доступа к камере без рега, в мобильном приложении после сканирования qr кода просит ввести код верификации. Нат коробке и на камере не написано. в вебинтерфейсе нету. сканирую qr, выдает серийник.
в чем вопрос. кто нибудь может подскажет от куда мне его вытащить?
КАК ВЫТАЩИТЬ КОД ВЕРИФИКАЦИИ ???
КонстантинСалов
КонстантинСалов
Re: КАК ВЫТАЩИТЬ КОД ВЕРИФИКАЦИИ ???
КонстантинСалов писал(а):Всем доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой. при настройке удалённого доступа к камере без рега, в мобильном приложении после сканирования qr кода просит ввести код верификации. Нат коробке и на камере не написано. в вебинтерфейсе нету. сканирую qr, выдает серийник.
камера ds-i122
В веб интерфейсе там где настройка облака смотри, если нет, обновить прошивку. А так на шильде должен быть на камере, если там нет, то ABCDEF
КонстантинСалов
GenaSPB писал(а):В веб интерфейсе там где настройка облака смотри, если нет, обновить прошивку. А так на шильде должен быть на камере, если там нет, то ABCDEF
на шильде нет. пришлось перепрошивать камеру. полностью сбрасывать. только после этого в настройках веб интерфейса появилось поле для ввода кода доступа. как то так
