Нужен совет по FH8538+IMX335
karadjia
Сообщение karadjia » 09 апр 2019, 08:49
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос по модулю FH8538+IMX335. А конкретно по OSD меню.
Имеем ситуацию - меню не активируется. То есть ни UTC контролерами
ни через рег меню не доступно. Изначально меню через рег было доступно. Модуль работал в режиме AHD. Команды, управление модулем, через UTC контроллеры - нет. Прошу прощения за ориентацию - это просто был пробный вариант (типа работает камера вообще)
После (глупо конечно) нажатия вот этого пункта в меню камера переключилась в режим CVI. И все - доступа к меню нет.
Джойстика нет. Вот и вопрос. Тупо ваять кабель с джойстиком и пробовать (по идее меню таким образом должно все таки быть доступно. Или забить и подключить к UART и попытаться перевести режим работы программно. Кто с таким сталкивался - дайте совет плиз.
Из за чего нужно меню. Изначально камера (на AHD) имела больший угол обзора.
При переключении на CVI угол уменьшился. Нужно вернуть назад.
Всем спасибо за ответы.
Re: Нужен совет по FH8538+IMX335
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 09:09
Сделайте фото модуля нормально. Вариант может быть очень простой - надо переключить камеру в аналоговый режим и из него уже переключить в АХД.
karadjia
Сообщение karadjia » 09 апр 2019, 09:41
Вот.
Вариант переключить камеру в аналоговый режим и из него уже переключить в АХД понятен. Только как переключить без доступа к меню? UTC контроллеры не хотят переключать принудительно-напрямую. Меню из под рега - тоже не доступно.
Вообще-то модуль довольно хитрый. Изначально при первой распаковке еще дома - UTC видел его в режиме мигающий желтая "ОК". Это я хотел перевести его в аналог (не было под рукой рега, а камеру на работоспособность проверить надо было). Не получилось - UTC не переключил модуль. После манипуляций с меню (на объекте) UTC контроллер его видит нормально - постоянный желтый индикатор "ОК" (CVI режим). А переключать в любой другой режим - не дает.
Ну и просто еще дома (как только получил камеру с Али) разобрал и подкинул к UART. Лог загрузки весьма интересен был
Это три перезагрузки модуля. Тупо останавливался на инициализации сенсора. При этом UTC постоянно моргал желтым индикатором режима.
Сообщение kROOT » 09 апр 2019, 10:30
Вот же колодка вверху, один конец проводка прикручиваете к земле, другим тыкаете по контактам.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 10:34
Возможно сбой в прошивке, но для начала в нижней нераспаеной колодке попробуйте найти G, он должен быть один с минусом питания, после поочередно замыкайте S1 или S2 на G и посмотрите как реагирует модуль, обычно для переключения есть два варианта - это удержание в течении 7 сек или постоянное КЗ. Если постоянное КЗ переводит режимы работы то для аналога обычно замыкаются все три между собой - S1 S2 и G.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 10:36
kROOT писал(а):Вот же колодка вверху, один конец проводка прикручиваете к земле, другим тыкаете по контактам.
Нет это может не сработать т.к. разные прошивки могут по разному переводить режим, а раз джойстик не работает - остается одно.
AlienP666 писал(а):Возможно сбой в прошивке, но для начала в нижней нераспаеной колодке попробуйте найти G, он должен быть один с минусом питания, после поочередно замыкайте S1 или S2 на G и посмотрите как реагирует модуль, обычно для переключения есть два варианта - это удержание в течении 7 сек или постоянное КЗ. Если постоянное КЗ переводит режимы работы то для аналога обычно замыкаются все три между собой - S1 S2 и G.
Возможен даже вариант не с S1 и S2, а три выделенных на фото в рамочку нераспаяных C G X. Вот нашел информацию по вашему модулю, но там не расписаны нераспаянные элементы https://hupuu.com/camera/5mp-1-2.8-sony ... BB-AHD-OSD" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 09 апр 2019, 23:16
Так у него нет джойстика, соответственно он этот самый простой способ даже не пробовал.
karadjia
Сообщение karadjia » 10 апр 2019, 07:15
Как правильно подметили - джойстика на камере нет. Поэтому и возник этот вопрос. Теперь по проблеме. Поборол по совету kROOT - замкнул контакт "U" на 5 сек. на корпус. Камера переключилась на AHD и доступ к меню появился. Теперь выводы (мои) по модулю. Нужен обязательно кабель с джойстиком. Иначе при уходе с режима AHD получим "караул спасите". Модуль, по крайней мере у меня, корректно работает только с джойстиком. UTC контроллеры такого типа с модулем не работают.
Причем на команды правого контроллера ( я его использую в основном для камер Hikvision) модуль не реагирует вообще. На команды левого ( использую для Dahua) вроде какие-то команды идут,модуль пытается на них реагировать, только там что-то понять сложно. Вот картинка что на экране при нажатии ЛЮБОЙ клавиши (или комбинаций) в режиме "CVI"
Причем на некоторые комбинации модуль начинал или повышать яркость или наоборот уменьшать яркость изображения. Реагировал как на команды яркость + -.
Что-то сейчас сказать по работе модуля - рано. Погоняю пару суток, если будет интересно, отпишусь.
Пока пару картинок. Модуль в режиме AHD 5МП 20fps (запись с архива )
Повторы (зеркало) это не балуны или кабель. Там тупо (путем просто скрутки UTP) видео разведено на рег и панель домофона . Делали прошлые спецы. Все руки не доходили до этого. Да и на камере в 600 ТВЛ этого видно не было. (пользуясь случаем спрошу тут - что посоветуете для правильной разводки видео на три потребителя. Планируется подключение этой камеры к регу и двум панелям домофонов.)
И ночной режим. Все настройки камеры пока "с коробки". То есть те, что заложены по умолчанию.
Пока все. Всем спасибо за ответы.
Сообщение AlienP666 » 10 апр 2019, 07:43
На джойстике все работает банально просто, это обычное замыкание контактов на G и не более того. Повторюсь еще раз, на одних и тех же модулях, управление режимами может быть реализовано по разному. Все будет зависеть от прошивки. Есть модули гибриды AHD и к ним есть 4 вида прошивок работающих по разному принципу - управление через джойстик, управление коакситрон, управление через тумблеры, режим TVI по умолчанию. karadjia Закажите хвосты с джойстиком и один на НЗ - как раз для таких случаев :smile: .
karadjia
Сообщение karadjia » 10 апр 2019, 08:14
Уже "собаки" везут из Китая. Заодно и модуль на 307 матрице. Буду и его смотреть - что за зверь.
Кстати, щас на объекте, решил попробовать свою обновку (заодно и похвастаюсь :D )
Не видит камера команды с него, а это плохо.
Сообщение AlienP666 » 10 апр 2019, 08:27
Вы имеете в виду команды по коакситрон?
Сообщение Tюрин BB » 11 апр 2019, 11:48
karadjia писал(а): Из за чего нужно меню. Изначально камера (на AHD) имела больший угол обзора.
1) Физический угол, от переключения форматов - ну ни как не может измениться (меняется только лишь длительность передачи строки, а от этого и количество пикселей воспринимаемых/отображаемых приемником).
2) А во то что на неправильных приемниках у CVI горизонтальное разрешение ниже чем у AHD и TVI и отображаемая строка короче - то это, фак известный!
3) Ну а потому, физический угол у форматов АХД с TVI против формата CVI - не меняется от слова никак, меняется только лишь кроп с падением разрешения да и то, только у говняных мультиформатных ДВР-ах, особенно фирмы ХуняМуня.
