Питание, корпус IP камеры и земля
vda
Сообщение vda » 15 апр 2019, 13:32
Добрый Всем день!
Столкнулся со следующей проблемой - две IP камеры лежат на столе, подключены через РоЕ свич к машине, обе камеры пингуются и дают картинку.
При установке этих камер на общий металлический кронштейн одна из камер (любая) перестает пинговатся и отваливается.
По идее корпус должен быть развязан от сигнальных и цепей питания IP камеры ?
кто-то встречался с подобной проблемой?
Re: Питание, корпус IP камеры и земля
Сообщение AlienP666 » 15 апр 2019, 13:35
vda писал(а):По идее корпус должен быть развязан от сигнальных и цепей питания IP камеры ?
По какой идее или по чьей идее?
Сообщение Рустам » 15 апр 2019, 15:26
Каждую камеру изолировать. У производителей свои белые тараканы в голове с идеями отличающимися от потребительских. :(
Сообщение AlienP666 » 15 апр 2019, 15:34
Рустам писал(а):Каждую камеру изолировать. У производителей свои белые тараканы в голове с идеями отличающимися от потребительских. :(
Поддерживаю :good:
Сообщение kROOT » 15 апр 2019, 16:15
У камер на корпус обычно идет -12В т.е. "земля", этот же минус общий и через РоЕ конвертер. Видимо коммутатор слишком умный и видя КЗ на минусах 2х камер одну отрубает.
vda
Сообщение vda » 15 апр 2019, 22:02
kROOT писал(а):У камер на корпус обычно идет -12В т.е. "земля", этот же минус общий и через РоЕ конвертер. Видимо коммутатор слишком умный и видя КЗ на минусах 2х камер одну отрубает.
да не слишком умный, пассивный Dahua PFS3110-8P-96...
у Dahua присутствует - Водонепроницаемый коммутационный бокс DH-PFA130-E (метал..), Адаптер крепления на столб DH-PFA152-E (метал) итд
это все может крепится к металлическому вкопанному столбу...
и не каких изолирующих элементов..
Сообщение Tюрин BB » 15 апр 2019, 22:18
:facepalm: :facepalm:
Как же порой достает, читать весь ваш детский бред.
PS
Реализация схемотехники потребителя предусматривает два возможных варианта:
с гальванической развязкой (импульсный трансформатор);
с непосредственной связью (понижающий конвертер).
Использование второго типа допускается только в случае, если потребитель не имеет гальванически связанных интерфейсных разъёмов, таких, как антенный соединитель, и не имеет гальванической связи с корпусом или внешними металлическими частями устройства (или используется непроводящий корпус).
При использовании молниезащиты в системах с PoE следует учитывать совместимость защитных устройств с той или иной реализацией стандарта питания по Ethernet (в частности, дополнительная гальваническая развязка в грозозащитном устройстве естественным образом приводит к неработоспособности PoE, как и слишком низковольтные нелинейные элементы защиты).
PPS
Ну а для специалистов по гальваническим прокладкам между камерами и землей, да еще и отмороженным не только в схемотехнике на всю головушку, но и отрубленных в схемотехнике СКС, так и быть поясняю:
- Под "схемотехникой потребителя с непосредственной связью" подразумевается именно схемотехника вашей хунимуйни камеры без гальваники, ибо она за три рупля, но не как не подразумевается схемотехника вашего колхозного РОЕ коммутатора без гальванически развязанного инжектора вунутре и подразумевается это потому что: - в соответствии со всеми спецификациями на стандарты РОЕ, LAN и даже ПЭУ, любые РОЕ устройства (а тем более устройства ССТВ) просто обязаны иметь не только гальванически развязанные порты, но еще и обязаны быть всегда тупо заземлены, тем более что они и так будут автоматически заземлены - используй вы FTP шестой категории и 8P8C с экраном и никакие прокладки между камерами или рулем и сидением - вам уже не помогут.
romicom
Сообщение romicom » 16 апр 2019, 03:20
Афигеть, ты не не Тюрин! ты марсеанен! Мир на вна планете Земля встанет если фсё будет делаться по всем хотелкам перделкам теоретегофф, будь проще и люди к тебе понянутся! категория шешть .... БУГГГААА :ROFL:
Сообщение AlienP666 » 16 апр 2019, 06:27
Да уж было дело, когда сие чудо доказывало, что его любимый Hik именно так и делает - по его хотелкам, со всеми развязками подвязками и по какой-то там идее. Пока его не ткнули носом в реальные фото, реальной разобранной Hik и не показали как там все действительно устроено.
Чтобы не гадать вы можете разобрать камеру и посмотреть как она устроена.
Сообщение Tюрин BB » 16 апр 2019, 07:07
Вот ровно потому что всякие мудозвоны в темах про аналоговые камеры якобы "тыкающие носом в реальные фото" ШЗ (!!!) камер, так и не смогли на этих своих фото даже обнаружить развязывающих трансформаторов, то по этим самым причинам, мне нет никакой надобности быть проще чем я есть на самом деле, а уже тем более нет никакой надобности чтобы подобное форумное чьмо с двумя классами образования и со своими 150 метровыми ШЗ-камерами через хорошие (и видимо FTP-6E) кабелями - ко мне тянулось.
UefLV
Сообщение UefLV » 16 апр 2019, 09:04
vda писал(а):При установке этих камер на общий металлический кронштейн одна из камер (любая) перестает пинговатся и отваливается.
Вероятно одна из камер неисправна или это на столько говно камеры что не соответствуют спецификации POE.
vda писал(а): пассивный Dahua PFS3110-8P-96...
С чего он вдруг стал пассивным?
vda
Сообщение vda » 16 апр 2019, 09:31
Tюрин BB писал(а):С чего он вдруг стал пассивным?
а что, по вашему он управляемый? :D
