Нагрузка сети
taraz
Нагрузка сети
Сообщение taraz » 20 апр 2019, 14:15
Как правильно считать нагрузку локальной сети при использовании:
1. Аналоговые камеры (3 штуки) с разрешением D1 с видеорегистратора на 3 видеоклиента?
2. IP-камеры (2 шт.) разрешением 2 Mp со свича на 2 видеоклиента?
Есть эмпирические формулы вычислить суммарный поток?
Re: Нагрузка сети
Сообщение Tюрин BB » 21 апр 2019, 07:08
Эмпирические, для однопользовательской TCP - существую и давно.
Но вот для многопользовательских СВН - всё значительно сложнее и простых формул не существует ибо серьезным многопользовательским системам нужен не ТСР а UDP, а в идеале multicast UDP.
Правда Ваш вариант 3х3, к этими системам не относиться и вполне можете воспользоваться советами Алексей Иосифовича, просто помножив их на число пользователей.
romicom
Re: Нагрузка сети
Сообщение romicom » 21 апр 2019, 11:40
С таким количеством камер и юзеров можно вообще ничего не считать
taraz
Re: Нагрузка сети
Сообщение taraz » 21 апр 2019, 11:45
Смущает отсутствие подсети под видеонаблюдение, придётся эти камеры пока включить в действующую ЛС, где порядка 40 пользователей разные бухгалтеры, экономисты, юристы... Вот сетка и ляжет...
Re: Нагрузка сети
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2019, 13:49
Нормальная сетка не ляжет, если из говна и палок, может и залагать, но от двух трёх камер ни чего с ней не должно стать если помимо говна в этой сети есть ещё и палки. Вобщем не боись, но если кол-во камер будет расти, то всяко лучше отдельную сеть, не только из-за пропускной способности.
