Видеонаблюдение на склад
mrkop
Сообщение mrkop » 20 окт 2008, 10:10
Нужно поставить 4 камеры на 4 склада.Нужно отслеживать что они отгружают... т.е. нужно различать обьекты (пример мыло в каробочке) расстояние 2-3 метра. Запись. Желательно чтобы можно было различить (мыло) при просмотре бекапа.
Моё предположение Ip-камеры только вот какие именно???... так как сеть на складах есть. Выделить комп который будит записывать с 4х камер.
Предложите пожалуйста Камеры IP + конфиг компа под это дело.
Зы. заранее спасибо
Сообщение Рустам » 20 окт 2008, 10:27
mrkop
IP-видеокамеры бывают с разрешением от 640*480 до 2592*1944 пикселей. Чем больше пикселей, тем подробнее всё видно, но тем дороже и цена камеры. Так что нужно определиться, какое разрешение нужно. Тут важно не расстояние от камеры до места отгрузки, а размеры самого места отузки, которые попадут в кадр камеры, ну и какие товары нужно различать по каким признакам.
mrkop
Сообщение mrkop » 20 окт 2008, 10:42
Объекты имеются от губной помады, до больших 6кг пакетов стир. порошка. Я так понимаю что помаду будит сложно различить даже на самом высоком разрешении различить...объект различения (Мыло, Стир. порошки, гели , зубные пасты. короче бытовая химия), Пяточек примерно 3кв метра. А конфиг компа примерный подскажите для записи с 4х камер...
Сообщение Рустам » 20 окт 2008, 13:06
mrkop
Зависит от камер, при большом разрешении нужен более мощный. Для видеокамер обычного разрешения (аналоговых) пойдёт любой Pentium 4, для мегапиксельных нужно двухядерник какой нибудь.
По разрешению следующий совет: Взять хороший фотоаппарат, сфотографировать именно с той точки, где будет камера именно ту область, которая должна быть в кадре, те товары, которые надо различать. Если фотоаппарат не меньше 5Мп, то и помады наверняка будут хорошо различимы. Затем фотошопом или просто просмотрщиком фоток эту же фотография переформатировать в размеры: 2592*1944, 2048*1536, 1600*1200, 1280*960, 768*576 и 640*480. Полученные снимки будут примерно соответствовать стоп-кадрам с камер 5Мп, 3Мп, 2Мп, 1,2Мп, аналоговой, веб-камеры. Их все внимательно посмотреть и выбрать, какое из этих разрешений тебе нужно для различения.
mrkop
Сообщение mrkop » 20 окт 2008, 13:46
спасибо.
Поделись сылочкой про ip камеры :roll: :oops:
Сообщение Рустам » 20 окт 2008, 14:18
mrkop
Если надо недорого и разрешения 1,3Мп хватает, то подходящая камера ACTi ACM-4200 за 7т.р. http://www.securitysystem.ru/products/v ... 0102007020
Если надо качественно и более высокое разрешение, то камеры Arecont Visison AV2100, AV3100 или AV5100 по 30т.р.
http://www.arecontvision.ru
Обсуждение, тестирования, опыт инсталяций на другом форуме http://forum.sec.ru/index.cfm?page=1&mo ... d_id=26315&
