Видеокамера для гаража
darkmouse225
Сообщение darkmouse225 » 29 апр 2019, 21:35
Вечер добрый друзья форумчане, вопрос такой:
Есть помещение, гараж, 3 раз уже обнесли, нужно поставить камеру видеонаблюдения.
Помогите выбрать, подобрать, цена/качество/функционал.
Значит нужна камера с 3G/4G встроенным модемом что бы можно было смотреть онлайн, и можно ли такие камеры настроить на что бы она видеопоток отправляла на облачное хранилище? что бы потом можно было просмотреть. Настроить хочу камеру только по движению, т.е. запись по движению. Хорошо было бы что бы ешё смсила на мобилу в случае тревоги.
Заранее спасибо!
:smile:
Re: Видеокамера для гаража
Сообщение kROOT » 29 апр 2019, 22:27
Проблема гаражных камер в том, то там небольшая высота и нужна обязательно антивандальная камера, которую без помощи спецсредств не снять. А таких камер с 4G связью не бывает. Это если гараж металлический и камера нужна снаружи. Если камера нужна внутри и связь в закрытом гараже хорошая, то можно подумать над вариантами.
Но самое оптимальное решение это сброситься всем кооперативом на нормальное комплексное решение.
Сообщение AlienP666 » 30 апр 2019, 06:09
Еще как вариант можно поставить GSM сигналку и мощный матюгальник на нее. В случае сработки будет оповещать всех в округе и смс будет приходить.
Сообщение S@rge » 30 апр 2019, 10:01
darkmouse225 писал(а):Значит нужна камера с 3G/4G встроенным модемом
А почему именно встроенным - чем роутер не угодил? Есть компактные модели, которые поместятся в распредкоробку.
kROOT писал(а):Проблема гаражных камер в том, то там небольшая высота и нужна обязательно антивандальная камера, которую без помощи спецсредств не снять.
Зачем снимать? Закрасят баллончиком и все - камера бесполезна.
Сообщение kROOT » 30 апр 2019, 10:28
S@rge писал(а):Зачем снимать? Закрасят баллончиком и все - камера бесполезна.
Так не гараж будут вскрывать скорее всего, больше охотников будет именно на дорогую камеру, которая висит бесхозная и доступная.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 30 апр 2019, 16:45
Камеру должен смотреть оператор - иначе смысл весь теряется. Маску надел и обноси сколько хочешь. Мало того что оператор смотрел - он должен еще как то среагировать, потому что есть такие места куда милиция не сразу поедет, а сторожу просто дверь снаружи подопрут и все.
orskiy
Сообщение orskiy » 05 май 2019, 09:48
Wifi роутер с 4G и любая ip камера, я думаю для гаража на 720p достаточно. Запись можно в облако, думаю можно и у себя облако сделать, если роутер имеет usb для этого.
orskiy
Сообщение orskiy » 05 май 2019, 16:58
https://s.click.aliexpress.com/e/XuoRJ2S" onclick="window.open(this.href);return false;
darkmouse225
Сообщение darkmouse225 » 15 май 2019, 22:02
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR3020
Такой роутер подойдёт? Я так понимаю для этого роутера подойдет любой usb LTE модем?
И помогите пожалуйста с выбором камеры, цена качество.
Друзья подскажите, любую ли IP камеру можно через роутер настроить на облачное хранилище? Если да, то подскажите как, честно говоря мало времени свободного все это изучать в данный момент, если есть какая то инструкция быстрая, скиньте пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение AlienP666 » 16 май 2019, 06:15
Я бы не стал обращать внимание ни на D-Link ни на TP-Link, ни уже тем более Asus. ИМХО Zyxel надежней и стабильней.
Сообщение kROOT » 16 май 2019, 08:18
MR3020 годен в следствии своего малого размера и низкого энергопотребления, я такие роутеры даже внутрь камер ставлю, но обязательно требуется перешить его в openwrt и грамотно настроить.
Про камеры я ранее писал, на чем остановились? Антивандалки?
Что понимается под облачным хранилищем? есть ivideon, есть ipeye, можно даже дома на регистратор писать при определенных манипуляциях.
darkmouse225
Сообщение darkmouse225 » 18 май 2019, 17:47
Облачное хранилище, там где будет сохраняться видео с камеры, к примеру на месяц мне будет достаточно. Камера нужна в гараже.
Просто ситуация интересная, 3 раза гараж обчистили, и всегда замок цел. Ключ у меня и у брата. На данный момент брату предъявить ничего не могу, вот и хочу установить камеру в гараж. Чем меньше тем лучше.
