Вывод изображения на монитор, Dahua
Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть регистратор гибридный dahua, с 4 аналоговыми камерами, к нему подключен монитор по VGA возможно 17 дюймов, маленький. Вывод изображения можно изменять "ВИД", либо 1 камеру на весь экран, либо 4 поровну, либо 1 основная крупным планом и вокруг остальные мелкие. Охране важно наблюдать 2 основные камеры.
Возможно ли их вывести на экран поровну? Возможно ли изменить пропорции\размеры каждого окна отдельно?
Из возможных вариантов решения вижу "сплиттер на коаксиальном кабеле, один отвод после сплиттера на регистратор, а второй - на мини-телевизор или что-либо другое с антенным входом, либо же к монитору через конвертер "антенна-vga если такое есть"".
Вопрос 2: необходимо провести коаксиальную линию по фасаду здания без гофры. Если я куплю кабель черный для внешней прокладки, возможно - с тросом, как правильно его закрепить? Утверждают, что крепеж "дюбель+стяжка" - рассыпется через год-два. Раньше встречал вариант "дюбель гвоздь + оцинкованная пластина, которую скручивали\загибали. поджимая кабель к стене.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Вывод изображения на монитор, Dahua
Попробуйте разделить экран так, чтобы было 2 больших прямоугольника на экране
Есть вариант через комп выводить камеру на отдельный экран, но лучше телек побольше повесьте и 2х2 раскладку.
спасибо. проблема в том, что я не могу сделать 2 больших прямоугольника - это мне и нужно, но...kROOT писал(а):Попробуйте разделить экран так, чтобы было 2 больших прямоугольника на экране![]()
Я про то, что нарисовать на листе бумаги не пересекающиеся одинаковые прямоугольники размера большего, чем две четверти листа. Это невозможно.
Насколько мне известно вывести только 2 камеры на монитор нельзя.
Наша охрана решает это просто - экран разделен на 4 квадрата. 2 камеры в двух верхних квадратах. Всё. Двух нижних просто нет))).
Вряд-ли на вашем реге есть функция вроде "Не отображать камеру/канал". В любом случае мы не экстрасенсы чтобы узнать модель.
По проводке. Погуглите дюбель-хомут.
Спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, какой коаксиальный кабель купить для наружной прокладки метров 60 +-. Выбирать из чистой меди жила и оплетка?
в статье http://nabludaykin.ru/kakoj-kabel-vybra ... lyudeniya/ пишут, что витая пара намного лучше коаксиального кабеля. Всегда думал, что наоборот - у каждого своё назначение ...
А почему просто не поставите монитор/телевизор побольше? Цена вопроса не такая уж и большая (особенно если б/у с авито).akineo писал(а):Из возможных вариантов решения вижу "сплиттер на коаксиальном кабеле, один отвод после сплиттера на регистратор, а второй - на мини-телевизор или что-либо другое с антенным входом, либо же к монитору через конвертер "антенна-vga если такое есть"".
Только лучше черные, которые в т.ч. и для наружных работ годятся.KonBez писал(а):По проводке. Погуглите дюбель-хомут.
radioham
- Постоянный посетитель
Бери любой аналог RG6, RG11 чёрного цвета для наружки, можно с тросовкой по которой пустить +12в. Уменя AHD-H на RG6 cо сталькой тросовкой есть участки под 75м. Ночью слегка помеха ВЧ муар, фильтруется - возле камеры электролит 470-1000мкФ 16в.akineo писал(а):Спасибо.
Ну и бредятина.akineo писал(а):Спасибо.
Паритет, https://paritet.su/catalog/rk_75_3_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
РК-75-3 и будет Вам счастье.
А советовать создать себе трудности в виде условия возникновения зеленной петли по цепи минуса через экран RG11 и жесточайшего падения напряжения на стальном росе по цепиKonBez писал(а):Ну и бредятина.
А затем еще и героические эти трудности "преодолевать"RG11 чёрного цвета для наружки, можно с тросовкой по которой пустить +12в.
Это что, - не бредятина?!Уменя AHD-H на RG6 cо сталькой тросовкой есть участки под 75м. Ночью слегка помеха ВЧ муар, фильтруется - возле камеры электролит 470-1000мкФ 16в.
