Выбор Nvr (интерфейс)- 4 камеры х 2Мп х 25к/с
Kirill_1947
Сообщение Kirill_1947 » 31 май 2019, 12:27
Добрый день.
На даче использовал NVR в Synology, потом перешел на Beward. После Synology, интерфейс beward дерево =( Но основную функцию он выполняет четко, претензий нет.
В данный момент подбираю NVR в квартиру.
Камеры - лишние с дачи. 2 всепогодных, антивандальных ip камеры ( перед дверью + из окна ( что происходит перед подъездом) ) - одна hikvision, вторая beward. (обе 1080p/25кс , h264). 2а канала - типа "про запас".
Суть проблемы:
1. Хочу примешать сигнал с NVR в квартирный тв кабель. Идеально, конечно каждую камеру на каждый канал, но не знаю как это технически реализовать.
2. В этой связи нужен регистратор с самым юзерфрендли/современным интерфейсом. Чтобы можно было разделить только пополам ( на 2е камеры) и если движение в кадре подъездной камеры - окно в интерфейсе увеличивалось. И т.п. - почти как в Synolodgy.
Конечно, интерфейс synology интересней, но дороговат он +)
Готов выслушать альтернативы +)
Re: Выбор Nvr (интерфейс)- 4 камеры х 2Мп х 25к/с
Сообщение kROOT » 31 май 2019, 12:43
две айпи камеры в коаксиал, да еше чтобы телек показывал? да вы фантазер!
powerline изучите.
KonBez
Сообщение KonBez » 31 май 2019, 14:59
Я тоже за Powerline.
Чтобы запихнуть IP коаксиал потребуется по два переходника и ещё уплотнитель сигнала, короче жуть.
И да. Стандарт предусматривает что экран делится на 4 части. Разделить экран на 2 камеры не выйдет.
Сообщение GenaSPB » 31 май 2019, 21:32
Пункт 1 https://www.google.com/search?client=ms ... 0modulator" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecomp
Сообщение Ecomp » 01 июн 2019, 04:41
kROOT писал(а):две айпи камеры в коаксиал, да еше чтобы телек показывал? да вы фантазер!
powerline изучите.
так понимаю, нужно подключить телевизор вместо монитора, при этом сохранить функционал ТВ. Вариант предложен, поставить модулятор. Есть только вопрос как этот модулятор будет вести себя в кабельной сети и не будет ли создавать помехи.
Правда непонятно, почему не использовать смарт ТВ и почему нужно передавать именно по кабелю?
Сообщение S@rge » 01 июн 2019, 08:33
Ecomp писал(а):так понимаю, нужно подключить телевизор вместо монитора, при этом сохранить функционал ТВ.
А каким образом при подключении регистратора по HDMI теряется функционал ТВ? :?
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2019, 09:11
Ecomp писал(а): Правда непонятно, почему не использовать смарт ТВ и почему нужно передавать именно по кабелю?
А что по воздуху хотите? Самрт ещё не умеют толком работать с ДВР.
Сообщение S@rge » 01 июн 2019, 10:31
Kirill_1947 писал(а):Суть проблемы:
Я вот так и не понял зачем именно в тв-сигнал подмешивать, напрочь убивая качество видео. :%) Если проблема поставить рег рядом с телевизором, то почему бы не транслировать камеры по wi-fi на телефон, который всегда под рукой? Или на отдельный планшет? И качество не теряется и юзабилити повышается (пальцем то куда проще чем мышкой и тем более пультом).
KonBez писал(а):Я тоже за Powerline.
Проще запихать в коаксиал не поток с каждой камеры, а картинку с видеовыхода регистратора - у китайцев есть модуляторы.
karadjia
Сообщение karadjia » 01 июн 2019, 12:32
Я вот так и не понял зачем именно в тв-сигнал подмешивать, напрочь убивая качество видео Скорее всего для мониторинга камер на любом ТВ квартиры-дома. ТВ всегда на одном месте, а сотовый зачастую валяется где попало. А это время на поиски..... :D Да и на ТВ пока не сделали виджет для регистраторов чтоб смотреть как на андрюше.
Проще запихать в коаксиал не поток с каждой камеры, а картинку с видео выхода регистратора - у китайцев есть модуляторы. Судя по тех. описанию - там фиксированный канал ВЧ. А это не всегда гуд. Можно нарваться на уже занятый канал. Проще и надежнее использовать модуляторы с перестраиваемой ВЧ.
Брать HDMI и крутить его на ВЧ - дело не благодарное. Как имеющий опыт в этом занятии скажу - бросьте затею подать все камеры рега (допустим 8) на ТВ. Даже последнюю по модели "плазму". Качество будет отвратным. Годным только для просто посмотреть на картинку. С ооочень тяжелой возможностью что-то идентифицировать. Немного затратнее но получше будет подать несколько нужных камер через отдельные модуляторы. Каждую на свой ВЧ канал. Тогда картинка любой камеры станет примерно как у аналоговой камеры 960х576.
Сообщение S@rge » 01 июн 2019, 13:54
karadjia писал(а):Скорее всего для мониторинга камер на любом ТВ квартиры-дома. ТВ всегда на одном месте, а сотовый зачастую валяется где попало. А это время на поиски..... :D Да и на ТВ пока не сделали виджет для регистраторов чтоб смотреть как на андрюше.
А звонить вы предпочитаете со стационарного телефона, потому что он всегда на месте? :smile: Короче, надуманная причина, тем более что связью пользуются гораздо чаще чем камеры смотрят (если вы не охранник). Ну и тот, кто в этот момент смотрел телевизор, будет не очень доволен что его грубо прерывают.
Я его как пример привел. На али их много всяких разных, в т.ч. с настраиваемой частотой. Но уже по менее гуманным ценникам.
Я сразу написал что картинка будет г-но. Но не обязательно всю сетку камер сразу выводить - можно чтобы по очереди переключались.
Ecomp
Сообщение Ecomp » 01 июн 2019, 14:09
Необходимо тащить еще один кабель когда уже есть проложенный. Так понимаю мысль "добавить" канал.
Ecomp
Сообщение Ecomp » 01 июн 2019, 14:11
Смотря какое расстояние, может можно и по воздуху. Почему не рассмотреть такой вариант?
