Добавить камеры через оптику
serviceauto
Есть существующая линия. На рис. камеры 1,2 работают, протянута оптика к poe-коммутатору 1, от него витая пара к камерам. Необходимо подключить новые камеры 3.4.5.6. С устройствами 5,6 все понятно. Рое-коммутатора 2 пока нет, в шкафу 2 есть муфта с используемой оптикой. Как правильно использовать данную оптику, чтобы обеспечить возможность подключения камер из шкафа 2?
- Вложения
- 1.pdf
- (9.89 КБ) 189 скачиваний
Re: Добавить камеры через оптику
В этом шкафу муфта или оптический кросс? По-правильному там должен стоять кросс и в нём оптическим патчкородом соединены волокна уходящего и приходящего кабелей. Тогда всё просто - одно волокно оставить всё так же транзитом, а одно переключить на новый медиаконвертер в этом шкафу.serviceauto писал(а):в шкафу 2 есть муфта с используемой оптикой.
А если там настоящая муфта, то всё придётся переделывать и переваривать.
serviceauto
оптический кросс, скорее всего. а если окажется, что кабель с одним волокном (по виду он круглый в разрезе, похож на уличную витую пару)?
Если действительно одно волокно, то нужно в шкафу №2 установить коммутатор с двумя оптическими портами и в него воткнуть и приходящее и уходящее волокна, а в медные порты воткнуть камеры - коммутатор сам направит видео со всех камер в нужных направлениях.serviceauto писал(а):оптический кросс, скорее всего. а если окажется, что кабель с одним волокном (по виду он круглый в разрезе, похож на уличную витую пару)?
Да пофик что муфта что кросс. Копать просто придется дольше
Надо найти схему линии и посмотреть число волокон и наличие резерва.
