ov4689+ambarellas2l прошивать? ЧЕМ?
Sergeba
Сообщение Sergeba » 13 июн 2019, 21:12
Принесли камеру с модулем ov4689+ambarellas2l. При включении грузиться, щёлкает, сетевушка начинает мигать, но никак не могу найти её в сети. Пробовал пинговать, Onvif Manager - нигде её не видно. Перепрошивка, думаю поможет, но где взять прошивку?
M - 16.
Re: ov4689+ambarellas2l прошивать? ЧЕМ?
Сообщение M - 16. » 14 июн 2019, 06:48
Если щёлкает - не шейте. С сетёвкой разберитесь.
И вообще, наобум ничего не шейте без явных предпосылок.
Даже, если дело (маловероятно в вашем случае) в прошивке, камера несколько секунд из загрузчика пинговаться должна при исправной сетёвке.
yura18
Сообщение yura18 » 14 июн 2019, 11:28
Я тоже случайно выбрал для прошивки камеры s2l55m не тот файл, с буквой "W", а не "X". После этого в камере работала сеть, но браузером зайти было невозможно. Мне помогла повторная перепрошивка утилитой Searcher5.1.12.5. Исходная прошивка была S2L55M_IMX124_X_5.1.47.3.FLS, а теперь S2L55M_IMX124_X_6.1.2.4.FLS
Sergeba
Сообщение Sergeba » 14 июн 2019, 15:36
M - 16. писал(а):Если щёлкает - не шейте. С сетёвкой разберитесь.
Да, я не против, но как разобраться? Где и чем её ловить?
yura18
Сообщение yura18 » 14 июн 2019, 17:03
проверьте питание, возможно слабый БП.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 14 июн 2019, 17:09
yura18 писал(а):проверьте питание, возможно слабый БП.
пробовал три разных БП. Результат одинаковый. Хозяин говорит, что камера работала, он полез в настройки и поменял IP-адрес. На какой он не помнит, возможно даже изменил цифры подсети...
Но даже Onvif Manager её не ловит, там же свой протокол - должен был подхватить...
yura18
Сообщение yura18 » 14 июн 2019, 17:40
разберите камеру, там есть кнопка сброса. удерживать ее сек 5-10 при поданном питании. должна погаснуть лампочка на свиче. после ищите ее.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 15 июн 2019, 23:09
yura18 писал(а): там есть кнопка сброса.
Разобрал, кнопки нет... Так ещё нет и разъёма для подключения USART... Не пойму, получается можно шить только выпаяв память, на программаторе?
Сообщение kROOT » 20 июн 2019, 09:18
Бывает помогает снифер сети WireShark, подключить патчкородом камеру к компу и смотреть от каких адресов пакеты идут
Sergeba
Сообщение Sergeba » 24 июн 2019, 00:40
kROOT писал(а):Бывает помогает снифер сети WireSharkидут
Спасибо, помогло!
