Вопрос по подключению и питанию
Досталось немного камер, но провода обрезаны практически под корень...
Какие варианты соединения с регистратором:
1) разъёмы bnc
2) скрутка
Камеры планирую размещать под козырьком крыши.
Можно ли вместо кабеля для видеонаблюдения использовать коаксиальный кабель + отдельно питание ? Максимальная длина кабеля будет метров 15.
Что можно использовать в качестве блока питания ? Заказать с Али или можно приспособить компьютерный БП ?
1) разъёмы bnc
2) скрутка
Re: Вопрос по подключению и питанию
Желтый видео, черный минус и земля, красный плюс. Если сможете герметично все соединить, то можно и на улицу. БП сами смотрите, обычный 12в, камеры обычно потребляют 300-500мА, но берите с запасом.
С этим вроде разобралсяkROOT писал(а):Желтый видео, черный минус и земля, красный плюс. Если сможете герметично все соединить, то можно и на улицу.
Смог загрузить картинку:
Аналогом давно не занимаюсь, но на сколько помню, волновое сопротивления антенного меньше того, что надо для видео. Если кабеля еще нет, то лучше купить соответствующий. Если есть, то скорее всего потянет, 15м небольшое расстояние.
Все они 75 Ом, если только речь не про радио антенну какую.
Собственно Вам на все ответили. И все таки уточню
1. Камеры у Вас аналоговые , выход видео 75 Ом. Подойдет любой кабель 75 Омный в том числе и антенный.
2. При "провода обрезаны практически под корень.." дешевле и проще купить и подключить новые кабели. Или разобрать камеру и наращивать кабель внутри корпуса камеры.
