Добрый день.
В магазине стояла система из видеорегистратора sv plus r604 и 3 камер sv plus v250w и 1 v450w, с выводом изображения всех камер на тв. В один прекрасный момент видеорегистратор сгорел и я купил другой - AltCam, DVR412 (1080N). В итоге, какие настройки я только не пробовал, изображения от камер нет. Питание камер подключено, подсветка красная на них горит, изображение меню с регистратора на экран есть, но без видео с камер. Память на регистратор ещё не купил, но по идее же должно быть изображение на экране и так? Прошу подсказать, в чем может быть причина отсутствия изображения
Нет изображения на видеорегистраторе.
Re: Нет изображения на видеорегистраторе.
Посмотрите в настройках кодирования что установлено, нужно D1 или 960Н чтобы было, хотя обычно должно само распознаваться. И еще посмотрите в основных настройках чтобы PAL был, а не NTSC. Еще может быть выставлен режим только IP камер, надо поменять на 4 аналога.
