Помогите выбрать 2 камеры
vklimk
Сообщение vklimk » 25 июн 2019, 13:28
Добрый день,
Помогите выбрать 2 камеры, пожалуйста.
Сейчас у меня работает уже совсем не новый 4-канальный видеорегистратор Escam MINI NVR N6200 и камера 960P на основе XM510 + OH65.
Хочу установить еще 2 камеры, чтобы они работали с имеющимся видеорегистратором:
  1. Под потолок (~2,5м), в угол на лестничной клетке в типичном панельном доме:
    • Думаю, там XM510 + OH65 тоже вполне сгодится, но выслушаю все мнения.
    • Фокусное расстояние, судя по тому, что я успел найти в интернете, - для матрицы OH65 (1/3") вполне сгодится 3,6мм.
    • PTZ - тут он точно не нужен. Один раз настроил направление съемки вручную - и все дела.
    • IR-подсветка - не уверен нужна ли она мне, в темное время суток на лестничной площадке работает освещение
    • корпус - наверное, купольная (полусфера), будет в самый раз
  2. На подоконник, чтобы через стекло смотреть на парковку (расстояние от места установки камеры до центра парковки примерно 40м, ширина парковки тоже примерно 40м)
    • Не знаю какой модуль тут более правильным будет... Навреное, 1080P с чувствительной матрицей. Но, я не знаю сможет ли мой видеорегистратор работать с камерами в разном разрешении...
    • Фокусное расстояние, судя по тому, что я успел найти в интернете, и посчитать, - для матрицы 1/3" подойдет 3,6мм.
    • PTZ - возможно, был бы не лишним, но, тогда и вариообъектив захочется в придачу для полноты картины... Но, хочется в $25-30 за камеру уложиться, вряд ли это случай с PTZ.
    • IR-подсветка - тут точно не нужна.
    • корпус - если без PTZ, то стандартный (цилиндрический, на ножке, которая крепится к горизонтальной поверхности)
У кого есть какие мнения на этот счет? Если можно, то со ссылками на проверенных продавцов aliexpress.
Re: Помогите выбрать 2 камеры
Сообщение kROOT » 25 июн 2019, 16:04
На 2 камеру нужен объектив 8мм, но через окно вы ничего толком не увидите - искажения, отражения. Надо выносить на улицу.
Сообщение Роман 55 » 25 июн 2019, 20:40
kROOT писал(а):На 2 камеру нужен объектив 8мм...
Вот до машин примерно 40-50м., ширину можно подсчитать по машинам, примерно 35-40м., объектив 8мм.
vklimk
Сообщение vklimk » 25 июн 2019, 21:14
Роман 55 писал(а):Вот до машин примерно 40-50м., ширину можно подсчитать по машинам, примерно 35-40м., объектив 8мм.
А какая тут используется матрица, ее размер?
Сообщение Роман 55 » 26 июн 2019, 00:04
vklimk писал(а): А какая тут используется матрица, ее размер?
SC 2235; 1/2,7
Ecomp
Сообщение Ecomp » 26 июн 2019, 06:27
Это исходя из условия площадка влезла в кадр. Другое дело, что вы разглядите с такого расстояния на такой площади, особенно ночью.
Сообщение Tюрин BB » 26 июн 2019, 09:03
Ширина ровно 27,5 метров.
Что копеечка к копеечке соответствует любому расчету проекции на матрицу 1,27 с 40 метровой дистанции через 8мм объектив.
Т.ч. для обзора по горизонтали в 40 метров с 40 метров дистанции для матрицы 1,27", объектив понадобиться ну не как не 8мм, понадобиться приблизительно в 5,5 мм.
vklimk
Сообщение vklimk » 26 июн 2019, 14:58
Спасибо всем, кто ответил. Для меня некоторые вещи становятся понятнее.
Подскажите, пожалуйста, какие модули/матрицы (или готовые камеры) для обоих моих камер сейчас будут оптимальным выбором. Как я писал уже, бюджет - $25-$30 за камеру или $50-60 за обе в сумме. Ссылки на али очень приветствуются - я там последнее время все покупаю.
