Как подобрать контроллер видеостены?
KonBez
Сообщение KonBez » 29 июн 2019, 21:57
Коллеги! Посоветуйте пожалуйста как подобрать контроллер видеостены?
Задача: вывести картинку с 240-ка 5 Мп IP камер на видеостену 3х3 по 55 дюймов и 1 видеопанель 55 дюймов.
Разрешение 4К каждая панель ( если это много то Full HD).
Начинаю смотреть модели - глаза разбегаются. На какие параметры смотреть, чего не упустить, какие фирмы качественные...
Ориентировочный бюджет 600 килорублей. А цен либо нет, либо начинаются от 20 килорублей.
KonBez
Re: Как подобрать контроллер видеостены?
Сообщение KonBez » 01 июл 2019, 16:34
Короче, сам спрашивал, сам предварительно отвечаю:
NVD0905DH-4I-4K
Сетевой видеодекодер Ultra-HD
Общее декодирование видеосигнала 9кн@12Мп/9кн@4K/48кн@1080P/81кн@720P/144кн@D1
Для 240-ка камер нужно пять штук таких.
Единственно остаётся вопрос - отдадут ли камеры второй поток в таком разрешении.
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2019, 17:59
Я бы 2-3 ну крайняк 4 видеосервера поставил и не морочил голову видеостеной. И дешевле и надежей и практичней бы вышло. Конечно при условии что заказчик невтемяшил себе в голову что хочет именно видеостену.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 01 июл 2019, 18:06
А что мешает использовать для каждой из 9 панелей отдельный рег? Каждый рег 5*5=25 камер, на 9 панелях 225 камер. 240 никак толком и не разложишь, чтоб аккуратно выглядело.
Такое потянет рег на проце 3536 типа NBD8025R-UL, в 4К, 25 потоков разумеется вторичных D1.
5*720=3600пкс - вторичный поток даст почти полное использование разрешения 4К панелей(3840), смысла брать основной поток мало да и нет таких регов, чтоб воспроизводили 25*5Мр.
И цена такого набора регов будет копеечная, по сравнению с остальной частью.
KonBez
Сообщение KonBez » 01 июл 2019, 19:19
GenaSPB писал(а):Я бы 2-3 ну крайняк 4 видеосервера поставил и не морочил голову видеостеной. И дешевле и надежей и практичней бы вышло. Конечно при условии что заказчик невтемяшил себе в голову что хочет именно видеостену.
Доброго времени суток! Хочешь неожиданный финт?
Заказчик это я! Ну точнее представитель Заказчика.
И в проекте есть видеостена, но она-то рассчитана на 2 Мп камеры... :beer:
Сервера находятся от видеостены метров на 70-80 и на втором этаже. Покупать ещё сервера чтобы отобразить сервера)))
Andry_S13
Есть ммаааааленькая проблемка - если для отображения NVR хватит, то для поиска по архиву с задействованием нескольких камер, с отображением на стене и картой здания - нет. Да ещё и десятком мышей придётся манипулировать (привет Тюрину ВВ!).
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2019, 21:15
KonBez писал(а): Покупать ещё сервера чтобы отобразить сервера)))
А почему бы и нет? Контроллер видеостены, тот-же сервер.
Сообщение Tюрин BB » 02 июл 2019, 07:50
KonBez писал(а): Сервера находятся от видеостены метров на 70-80 и на втором этаже. Покупать ещё сервера чтобы отобразить сервера)))
1) Покупать в подобном случае придется не сервера, а всего лишь ПК под УРМ, причем количество необходимых в этом случае ПК с УРМ будет меньше числа серверов в виду возможности комплектации их несколькими видеокартами.
"Мышиная проблема" - эта исключительно нищебродская болезнь регистраторов.
При построении системы на Клиент-Серверной базе, даже при использовании под Клиентские места нескольких ПК с несколькими УРМ - проблем с единым управлением всей системой по-средствам одной единственной мыши - нет и никогда не было.
У меня в Универе "видеостена" с выводом на неё значительно большего числа разнородных камер, собрана на 4-х FullHD телевизорах 47" и паре FullHD мониторов 22" и управляется подобная "видео стена" с 3-мя ПК и 6-тью УРМ - одной единственной клавиатурой и одной единственной мышкой.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 июл 2019, 14:09
KonBez писал(а):...Есть ммаааааленькая проблемка - если для отображения NVR хватит, то для поиска по архиву с задействованием нескольких камер, с отображением на стене и картой здания - нет. Да ещё и десятком мышей придётся манипулировать...
И как NVD0905DH-4I-4K поможет решить эту проблему? Вместо 9-ти 5 мышей? Или может стена станет единым устройством со всеми упомянутыми функциями? Думаю мне не одному интересно как решаются задачи такого масштаба.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 июл 2019, 14:59
Andry_S13 писал(а): И как NVD0905DH-4I-4K поможет решить эту проблему? Вместо 9-ти 5 мышей? Или может стена станет единым устройством со всеми упомянутыми функциями? Думаю мне не одному интересно как решаются задачи такого масштаба.
Ну на самом деле они служат средством отображения видеокамера на стене. Всем будет управлять АРМ. - там даже процессоры Intel Xeon.
И да спасибо - как-то даже не думал как камеры распределить на стене аккуркатно.
К слову говоря ответ ТП:
Если вывести 240 5Мп камер, рекомендуем использовать M60-12U.
Если вывести 240 2Мп камер, рекомендуем DHI-M70-4U-E.
M70-4U-E_Datasheet_2017.7.5.pdf
(571.28 КБ) 220 скачиваний
M60-12U_Datasheet_20181115.pdf
(818.61 КБ) 181 скачивание
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 июл 2019, 16:03
Честно говоря не совсем представляю как работает такая система. Эти контроллеры стен имеют какое-то удобное удаленное управление и АРМ только формирует необходимые потоки для воспроизведение на стене?
Еще фантазия на тему: 2х2 панели 75-85 дюймов 4К, один серьезный комп на 2 или 4 приличные видеокарты - теоретически должно потянуть и будет максимальная гибкость в управлении и выборе софта.
KonBez
Сообщение KonBez » 02 июл 2019, 16:50
Andry_S13 писал(а):Честно говоря не совсем представляю как работает такая система. Эти контроллеры стен имеют какое-то удобное удаленное управление и АРМ только формирует необходимые потоки для воспроизведение на стене?
Как я понимаю, если бы знал, то не спрашивал бы, это мощный сервер с кучей видеовыходов. Он принимает потоки от видеокамер и выводит их по группам на каждый экран. Арм служит для управления и через себя потоки не пропускает. Контроллер просто выводит картинки на экран в различных вариациях и до 6 разных слоёв, поэтажные планы к примеру. Или выводит одну камеру на 4 экрана в виде бесшовной картиники, а остальные формирует типа экран в экране... Или развёртывает панорамную картинку, или от развёртку от камер FishEye.
Серьёзный комп может и потянет, но с ходу вижу 2 проблемы:
1. Серверное железо рассчитано на работу 24/7, десктопное нет.
2. Входящий поток от тех же 240 камер на 5 Мп(число не предел) - 10-15 МБит/с х 240 = 2400 - 3600 Мбит или 2.4 - 3.6 Гбита! Это же сколько сетевух ставить, даже оптическая не всякая потянет, не говоря уже о внутренней пропускной способности интерфейсов.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 июл 2019, 18:59
Есть серверные материнки с несколькими встроенными сетевухами, сеть по витой паре бывает 10гбит, оптику опять же, никто не запрещал )
Процы нынче уже 16-ти ядерные пошли, задача само то для параллельности. Возможно найдется видеокарта и на 4 монитора, на 3 точно бывают.
