NVR с али
SergOops
NVR с али
Сообщение SergOops » 04 июл 2019, 11:26
Посоветуйте NVR на 16 каналов с али. Нужно, чтобы тянул 10 камер с разрешением 5 мп.
Re: NVR с али
Сообщение kROOT » 04 июл 2019, 13:27
https://ru.aliexpress.com/item/32877969 ... a7a5a87f92" onclick="window.open(this.href);return false;
SergOops
Re: NVR с али
Сообщение SergOops » 04 июл 2019, 13:49
У вас был такой видеорегистратор? Если да, то как он вам?
Re: NVR с али
Сообщение kROOT » 04 июл 2019, 14:33
такого не было. я выбрал тот, который подходит под требования.
SergOops
Re: NVR с али
Сообщение SergOops » 04 июл 2019, 14:39
kROOT писал(а):такого не было. я выбрал тот, который подходит под требования.
А можете посоветовать 4-х или 5-ти мегапиксельные камеры?
Re: NVR с али
Сообщение kROOT » 04 июл 2019, 14:44
Чтобы советовать, надо знать для каких целей именно 5мп, а не 2мп к примеру.
SergOops
Re: NVR с али
Сообщение SergOops » 04 июл 2019, 14:45
kROOT писал(а):Чтобы советовать, надо знать для каких целей именно 5мп, а не 2мп к примеру.
Нужно высокое качество и детализация картинки
Re: NVR с али
Сообщение kROOT » 04 июл 2019, 17:02
Этого общие слова, слишком мало для цели.
Andrew777
Re: NVR с али
Сообщение Andrew777 » 09 окт 2019, 09:36
Тоже в начале года, когда думал что заказать, задавал тут такой вопрос, мне тогда ответили доходчиво и ясно, что повлияло на мой выбор. Мегапиксели это своего рода глазки размешенные на определённой площади-матрице, а изображение -это свет отражённый от предметов который видят эти глазки, так вот, чем больше размер глазка,тем легче свету проникнуть через него, чем меньше -тем сложнее, но появляется и другая проблема,при цифровом увеличении изображения, от большого "глазка" появляются видимые пиксели- те самые квадратики, естественно они есть и у матрицы с большим разрешением, но их больше на определённой площади, соответственно каждый из них мельче. Много мегопикселей хорошо днём, картинка чётче, а вот при недостаточном освещении, матрицы с большей проникающей световой возможностью, т.е. с меньшим разрешением - лучше. И теперь главный аргумент который мне тогда привели: в какое время суток происходит большинство правонарушений, которые и призвано выявить устанавливаемое оборудование? Поэтому вам местные гуру и задают вопрос-какие ваши цели? Охрана загородного дома, склада, периметра магазина и тд, где ночью присутствует только свет фонаря или вообще темень или проходная, въездные ворота, где нужно фиксировать номера машин и лица проходящих через проходную людей в основном в дневное время.
